Autor Tópico: Acionar pistola de pintura com mach3  (Lida 13569 vezes)
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Online: 30/09/18 - 10:22 »
Bom dia amigos construi uma pistola de pintura com uma válvula solenoide conforme a da foto e pretendo acionar ela pelo mach3, ja pensei em usar os pinos do eixo z para aciona-la  e desaciona=la, porem pretendo instala-la em uma router para que ela tenha dupla função, estou usando uma bob do Reinaldo (rds bob) ela tem dois reles um esta sendo usado para spindle pretendo usar o outro para acionar a pistola de pintura (rele 2 pino 16) alguém poderia me ajudar como eu posso configurar o mach3 para aciona-la na hora que o z descer e chegar no final e desaciona-la quando subir sem interferir na programação original da router?
desde ja agradeço a ajuda
Euclides Jr.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Acionar pistola de pintura com mach3
« Resposta #1 Online: 30/09/18 - 14:15 »
Euclides Jr.
É simples,
Você cria 2 perfis dentro do mach3, um para router e outro para a pistola
« Resposta #2 Online: 01/10/18 - 09:35 »
obrigado pela resposta CBR, mas será que o mach 3 nao tem uma função para acionar este relé?
Jr.
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #3 Online: 02/10/18 - 08:44 »
Bom dia Junior..
Vc pode configurar a saída #2(pino 16) como M4 ou M7 ou M8, conforme tela anexo.
Daí vc aciona pelo g-code mesmo.
Se não me engano, se você usar o M7 ou M8 para ligar e com o M9 vc desliga.
Já se vc usar o M4, teria de ser o M5, mas aí desliga também o M3.
Só testando mesmo.
Espero ter ajudado.
Att.:RDS
« Resposta #4 Online: 02/10/18 - 09:14 »
Obrigado pela resposta Reinaldo vou fazer os testes e posto aqui
Jr.
« Resposta #5 Online: 08/01/19 - 11:58 »
Bom dia amigos retornei ao projeto, segui a sua orientação que me deram em outro site, mas infelismente não funfou, ai criei o segundo perfil ficando 1 para corte 2 para pintura, não abilitei o eixo( A) que e o rotativo da lamina no perfil da pintura, configurei os eixos e os movimentos ficaram preciso porem não consigo acionar a pistola, manualmente no mach3 eu consigo acionar e desacionar o rele e a valvula senoloide mas quando coloco para rodar o arquivo não aciona a pistola de pintura como deveria, sera que no acionamento dea spindle eu não consegueria? o problema e que a sindle aciona quando a maquina começa a movimentar e eu precisava deste acionamento quando o eixo z chegar no fim e desacionar quando o eicho for subir.
 alguem poderia me ajudar
vou postar um video para voces terem a nossão de oque estou precisando
Jr.
Offline OldShark
« Resposta #6 Online: 02/07/19 - 12:02 »
Ideia fantástica essa. Vou pensar seriamente nisso mas usando um aerógrafo e GRBL. Valeu muito a ideia.
Offline Edimarfoz
« Resposta #7 Online: 25/11/20 - 02:31 »
Boa noite. Já pensou em por um relé estilo fim de curso para fazer o acionamento.
Offline marco 2015
« Resposta #8 Online: 31/01/22 - 19:58 »
Jr.
Eu tentaria colocar um fim de curso no eixo Z e determinava a altura que ele acionaria a solenoide da pistola, com isso, voce saberia que quando o eixo Z chegasse na altura deterinada, ele acionaria apistola bem como ao subir, estaria desligando a mesma. Dessa forma vc conseguiria colocar dentro do percurso o momento exato que a pistola baixaria na altura de acionamento.
