Autor Tópico: Laser parou de cortar  (Lida 5974 vezes)
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Online: 04/10/18 - 11:28 »
Pessoal, a maquina ativa o laser, a cor do feixe é rosa, a corrente normal em 20mA, como cortava antes porem a velocidade cai a cada dia, troquei a fonte e continua igual, aconteceu a queda da velocidade após a limpeza com água sanitária, porem não limpou o duto d'água que continua com sujeira, já aconteceu com alguém?
Re:Laser parou de cortar
« Resposta #1 Online: 04/10/18 - 17:02 »
ja limpei  muitas e muitas vezes copm  agua sanitaria, mas  disolvida em  agua  normal e nunca tive este problema
vc ja verificou  o feixe  chegando dentro  da area de atuação  em  cada espelho,
e tambem  na ponta da caneta, pois la tem, que bater no  centro  do  orificio
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #2 Online: 04/10/18 - 18:51 »
Ok, o feixe chega certinho todos espelhos alinhados, estava cortado a 40mm/s e de repente foi caindo a velocidade e hoje não corta a 17, tem outra solução para limpar o duto d'agua?
« Resposta #3 Online: 04/10/18 - 22:59 »
Vc tem chiller?
Qual a temperatura da água que você usa?
Enviado de meu ZENFONE 5 usando o Tapatalk
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #4 Online: 05/10/18 - 08:37 »
tenho chiler 5000 temperatura em 22º.
« Resposta #5 Online: 05/10/18 - 08:57 »
quanto  tempo  tem  seu  tubo??
quantas horas vc corta por dia??
« Resposta #6 Online: 05/10/18 - 09:01 »
como  vc limpa seus espelhos e lente
ja tive problemas aqui  com  espelhos , onde derrepente  não  cortava direito  e os espelhos estavam limpos aos meus olhos, mesmo  usasndo  alcool isopropilico   até que resolvi  limpar  eles,  com  pasta de polir carros e,.  ai  sim  vi  que não  estavam  limpos,
pois tanto o  mdf quanto  o  acrilico  deixam  no  espelho  uma resina que aos nossos olhos  é imperceptivel
e ela só  sai  com  a pasta de polir carro
mas aquela fininha, que é parta acabamento
ATENÇÃO   -  a pasta de polir é só  para os espelhos e não para a lente
« Última modificação: 05/10/18 - 09:06 por JOSE RICARDO »
« Resposta #7 Online: 05/10/18 - 09:05 »
outro  teste para sabermos como  anda o  tubo,
é  colocar  na frente de cada   espelho, um  pedaço  de acrilico,  e dar  um  laser teste
se o mesmo  estiver legal,  ele vai  dar  um  borrão  e  vai  derreter um  pouco  fazendo  uma valinha
caso  isso  não  aconteça,  é porque seu  tubo  esta fraco  mesmo
aqui  se eu  der  dois laser  teste no  mesmo  lugar  num  acrilico  de 2mm,  ele fura o  mesmo,  mas  não  é no  bico  e sim  na frente de cada  espelhos
para verificar  no  bico,  vc tem  que retirar   a lente de foco  e fazer  o teste
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #8 Online: 05/10/18 - 11:34 »
vou fazer o teste
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #9 Online: 05/10/18 - 17:11 »
Ze ja limpei varias lentes com cera liquida automotiva e nunca tive problemas uma delas estava com uma mancha preta no centro que nao saia com álcool isopropílico, apliquei a pasta e levei em uma politriz de acrílico que fiz aqui, ja tem quase um ano e a maquina esta rodando legal, ate comprei outra lente, mas como esta funcionando estou com ela de reserva.
Jr.
« Resposta #10 Online: 05/10/18 - 19:21 »
Jr.
PUTZ ,  esta eu  não  sabia ,
mais uma para a lista
pensei  que podia danificar  a proteção  da lente
teve uma vez aqui,  que cortei  muito  mdf,  e esqueci de limpar  no  dia e continuei  no  outro  e quando  fui  ver , estava com  um borrão  no  centro  e foi  dificil  de limpar,  mas saiu  kkkk
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #11 Online: 22/11/18 - 09:24 »
Fiz vários teste e vou trocar o tubo, alguém já comprou tubo na big american? ou indica um fornecedor bom e barato.
