Autor Tópico: Inversor de Freqüência 2.2Kw Chines  (Lida 4390 vezes)
Offline jgomez
« Online: 18/10/18 - 12:46 »
Boa tarde pessoal!
Procurei bastante e não encontrei nada semelhante ao que ocorre com o meu Inversor/Spindle.
Tenho esse conjunto de 2.2Kw Monofásico 220V, acontece que ligo tudo e começo a usinar, e do nada a fresa começa a descer sem parar, só para desligando os motores.
Quando isso acontece, eu notei que a tensão entre carcaça do Spindle e o fio do aterramento chega a até 100V, desligando tudo da tomada volta ao normal, mas as vezes só de ligar o Spindle vejo essa tensão de 100V.
Já troquei o cabo e o plug que liga no Spindle, e testei se havia curto entre algum deles, mas não tem, no plug tem 4 pinos, tirei a parte que fica no Spindle e ele só tem 3 fios ligados internamente, mesmo assim não há curto entre nenhum deles/carcaça do Spindle.
Será que meu inversor está com defeito ?, comprei em Janeiro 2018, na China e estava tudo funcionando, agora é raro conseguir usinar alguma coisa sem aparecer esse problema, e o maior problema que eu só usino Alumínio, imaginem meu desespero vendo a fresa descer direto sem parar em uma chapa de 16mm.
Eu já não sei mais o que fazer, e estou com receio de gastar comprando um Inversor novo e não ser ele e ser o Spindle, alguém já viu algo parecido ?
Abraços,
José Gomes
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Inversor de Freqüência 2.2Kw Chines
« Resposta #1 Online: 18/10/18 - 13:09 »
Coloque um isolamento entre o suporte do spindle e o spindle, com isso você isola o spindle da máquina.
Eu tive este problema e solucionei desta maneira
Offline jgomez
« Resposta #2 Online: 18/10/18 - 16:10 »
Obrigado pela resposta, já cheguei a fazer isso, mas não deu resultado.
Eu tirei o conector que fica preso no Spindle e o 4º. pino não está ligado a carcaça do spindle (nunca foi ligado, nem marca de solda tem rss) como aterramento será isso um problema ?.
