Autor Tópico: Duvida sobre 3d Desbaste.  (Lida 8376 vezes)
Offline thiagocnc
« Online: 12/11/18 - 14:10 »
Boa tarde! tenho uma duvida sobre a usinagem 3d.
eu fiz um desbaste com uma fresa de 16mm ficou tudo certo.
Depois programei para fazer outro desbaste com uma fresa de 6 mm o problema é que ele começa a usinagem do zero em cima da peça e não apenas os retoques necessários  finais para fresa de 6.
como devo programar para que ele faça apenas os retoques no desbaste e não toda usinagem novamente.
Re:Duvida sobre 3d Desbaste.
« Resposta #1 Online: 12/11/18 - 19:30 »
Nao entendendo nada sobre 3D mas eu acho que precisa configurar la no artcam se é que voce usa... sobre metal final
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 12/11/18 - 23:21 »
Thiago para melhor ajudar, nos ajude  ?_12 ?_12
Qual software está usando para gerar os percursos?
A princípio se usa o desbaste para tirar o "grosso" e depois se usina toda a peça para dar acabamento.
Se estiver usando o Artcam, e "desbaste em nivel de Z" para desbastar o restante, utilize "usinagem restante 3D".
A usinagem restante vai criar vetores das partes não usinadas pela fresa maior. gere outro percurso de desbaste com uma fresa menor e use "vetor selecionado".
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 12/11/18 - 23:25 »
Marcão..
.... já inventaram o cinema 3D... parece que precisa usar óculos pra enxergar. Só que essa história de quererem liberá as armas, não dá pra assistir bang bang 3D porque se corre o risco de levr uma bala perdida. :D :D :D
« Resposta #4 Online: 13/11/18 - 20:28 »
Ufa ainda bem que voce chegou aqui kkkk
Offline afinador
« Resposta #5 Online: 20/09/20 - 18:12 »
Só no aspire 10 é que apareceu este recurso de desbastes com várias ferramentas.
Até então é uma só.
Use as fresas cônicas redondas que vc nem precisa desbastar.
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 21/09/20 - 22:16 »
Até então é uma só.
eu uso artcam 8 e tem recursos para usar várias ferramentas.
O desbaste agiliza bastante o processo. O desbaste é feito com passes laterais mais generosos, enquanto que o acabamento é usado passes laterais menores para dar um acabamento melhor...
