Autor Tópico: CNC Router engasgando.  (Lida 5108 vezes)
Offline JFSilva
« Online: 04/12/18 - 16:04 »
Ola Amigos!
Então... tenho uma CNC Router caseira montada com controladora e drives chineses, uso o Aspire para gerar os percurso e Mach 3 para rodar.
Ela funciona tudo muito bem, exceto em alguns momentos (aleatório) quando durante segundos, algo tipo 30 a 60 seg ela engasga. Nao perde passo ou coisa parecida, em seguida continua o trabalho numa boa. Isto pode acontecer em trabalho pequeno ou grande (demorado) ou não.. Tenho certeza que não tem nada haver com parte mecânica.
Ja fiz tudo o que era possível quanto ao computador, tipo aumentar memoria, atualizar, etc.... sendo que hoje ele esta praticamente exclusivo para a CNC.
Isto não impede de executar os trabalhos, mas gera um desconforto muito grande quando isto ocorre.
Antecipadamente agradeço a qualquer ajuda que possam me passar. Att.
Re:CNC Router engasgando.
« Resposta #1 Online: 05/12/18 - 22:35 »
Essa engasgada é sempre no mesmo lugar?
Offline JFSilva
« Resposta #2 Online: 06/12/18 - 22:16 »
Boa noite Marcão!
Então... não no mesmo lugar, ela engasga em qualquer ponto  e completamente aleatório, em algumas vezes durante o próprio deslocamento, momento este que praticamente não exite grande esforço. Logo depois retoma a usinagem normal sem que eu faça nada.
Att.
« Resposta #3 Online: 08/12/18 - 21:44 »
E por um acaso é quando ela esta usinando uma curva ou  circulo?
« Resposta #4 Online: 08/12/18 - 23:10 »
E a tensão de sua casa ? nunca notou oscilações ? as lampadas não diminuem de intensidade ?
Offline Everton Luis
« Resposta #5 Online: 13/12/18 - 19:17 »
Ola
  Sou novo por aqui, fiz uma cnc caseira para fazer tábuas de churrasco personalizadas e tive o mesmo da maquina dar estas engasgadas e percebi que quando o uso da CPU fica alto no gerenciador de tarefas ela da estás engasgadas pode ser está a causa de seu problema,resolvi este problema fazendo uma upgrade na cpu para que não utilize a CPU no máximo. também tive outro problema da maquina travar quando liguei o fogão elétrico a maquina travou e tive que reiniciar o programa Mach3, em conversa com um eletrônico o mesmo me aconselhou por filtros de linha na rede onde uso minha maquina.
  Espero ter ajudado? E se falei algo errado espero ser corrigido, pois estrei no clube cnc brasil para aprender com os colegas!
