Autor Tópico: Problema com eixo "Z"  (Lida 9033 vezes)
Offline Marraschi
« Online: 05/12/18 - 13:30 »
Boa tarde pessoal, será que alguém poderia me ajudar?
no movimento forçado pelo programa, meu eixo Z so vai ara baixo nao sobe. ja liguei os cabos no drive do eixo X, ai ele funciona normalmente. ja troquei os drives e nada. parece ser um problema em configuração. algue saberia o que pode ser ??
o estranho é que as vezes ele funciona, tipo reseto a placa, dou comando para subir, ele sobe! dou comando para descer, ele desce! dou comando para subir novamente, ai ele nao responde mais!!
abs a todos
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
Re:Problema com eixo "Z"
« Resposta #1 Online: 05/12/18 - 21:04 »
Que software vc usa ?
Sem dizer esta informação ninguêm consegue ajudar ...
« Resposta #2 Online: 05/12/18 - 22:32 »
Se tu estiver usando porta paralela pode ser problema no cabo...
Offline Enjambra2019
« Resposta #3 Online: 11/10/19 - 12:40 »
Cara se tiver usando o mach3 pode ser velocidade do motor, no motor tuning, ou seja pra descer todo santo ajuda kkk pra subir o motor ta sem força. confere isso ai, abaixa a velocidade
