Autor Tópico: Gravação fraca em diferentes pontos da máquina  (Lida 5597 vezes)
Offline Soluções Laser
« Online: 02/01/19 - 13:47 »
Olá Pessoal, tudo bem?
A um tempo venho trabalhando com a confecção de etiquetas em couro natural.
A uma semana atrás verifiquei que a gravação das etiquetas que estão mais afastadas da origem do laser saem bem mais fracas, e até mesmo falhadas.
Diante disso resolvi conferir todo o alinhamento do tubo, dos espelhos, e da bandeja de suporte. Alinhei tudo e fiz a limpeza dos espelhos e da lente.
Além disso, verifiquei que a corrente da fonte estava mais baixa que o recomendado pelo fabricante do tubo, então também fiz a regulagem da fonte deixando com 29mA, antes estava com 25mA a 100% de potência.
Mesmo assim, a gravação na coordenada (x,y): 30mm ; 30 mm sai perfeita, sem defeitos, e a gravação na coordenada (x,y): 670mm ; 30 mm sai com a gravação falhada. Quando eu coloco a gravação para ser feita na coordenada (x,y): 670mm ; 480 mm a gravação praticamente não aparece em meu material. Usando a potência de 27% e velocidade de 350mm/s.
O que estranhei que foi um problema que ocorreu de repente, não notei a falha ocorrendo aos poucos.
Fiz uma estimativa de tempo de uso do meu tubo e deu cerca de 2000 horas.
Atualmente trabalho com a potência máxima de 45%, mas a uns dois meses atrás eu trabalhava com MDF e usava a potência de 85%. Será que o uso dessa potência excessiva prejudicou o tempo de vida do tubo?
Como faço para certificar que o meu problema é o tudo do laser, já que eu não possuo um medidor de potência do feixe de luz?
Caso não seja o tubo, qual outro problema você acreditam que possa ser?
Se tiverem alguma sugestão de teste para fazer me avisem que posto os resultados.
Obrigado pelo apoio de todos!
Grande abraço!
Re:Gravação fraca em diferentes pontos da máquina
« Resposta #1 Online: 03/01/19 - 13:15 »
Boas
Uma vez que num ponto está tudo ok , eu faria o seguinte ...
* Rodar espelhos entre 45º a 90º , sendo nos espelhos que se perde uma boa percentagem de Potencia do laser , mesmo que vc tenha tudo alinhado e a bater certo , os espelhos com um "ponto" já afectado pode causar isso.
* Em todo o seu texto não falou na potencia do Laser !! Pela area que descreveu , presumo que seja de 60w ou 100w ( o mais comum pra essas areas ) , nos tubos normais o tempo pode ir até 4000horas , mas tudo depende da temperatura da agua que vc faz passar para arrefecer , o meu laser vem com 15º minimo e 25º máximo , isto para estar dentro da curva de tempo de vida util do tubo , já um outro tubo de 40w , deixei ele "morrer" mais cedo do que o tempo normal , por não saber estes requisitos anteriormente, e deixar a agua aquecer demais.
Resumindo : pode ser o tubo já fraco , ou espelhos ( não esquecer a lente que se tiver uma sujidade mesmo que pequena tambem provoca perda de potência.
« Resposta #2 Online: 03/01/19 - 17:24 »
Boas
Fala Portuga! Obrigado pela mensagem.
Isso mesmo, o tubo tem 100W de potência.
Sobre os espelhos eu acredito que não seja, pois uso limpa vidros e álcool isopropílico e eles estão bem limpos, ou seja, sem nenhum resíduo ou camada de resina em sua superfície.
Sobre a lente, eu comprei uma nova, e ela também está limpa.
Após efetuar a limpeza do tubo, não notei nenhuma melhora.
Agora preciso da ajuda de vocês para diagnosticar se o problema é com o tubo, ou com a fonte. Existe algum teste que posso fazer para ter essa conclusão?
Minha fonte possui medidor de corrente, e ela mostra 29mA com 100% de potência. Porém na prática vejo que o feixe não tem energia para cortar nenhum tipo de material.
Vocês teriam contato de algum técnico de máquina laser em Belo Horionte/MG? Porque acredito que seja melhor contratar um técnico do que comprar um tubo e descobrir que o problema era a fonte ou vice e versa!
Mais uma vez agradeço a atenção de todos!
Abraços e até mais!
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #3 Online: 04/01/19 - 06:58 »
Cássio
+55 31 9978-1894
Ele também recarrega tubo de laser
Jr.
Offline Marafigo
  • Total Likes: +126/-1
« Resposta #4 Online: 05/01/19 - 12:56 »
Vou contar um causo que aconteceu comigo, pouco provável que seja seu caso, mas se ja tentou de tudo não custa tentar isso.
 Minha maquina estava cortando perfeitamente em toda a mesa mas no canto onde o laser faz o caminho mais custo o corte não estava perfeito, as vezes nem cortava, parecia que naquele ponto o laser estava mais longe do mdf. foi algo que aconteceu do dia para a noite. limpei toda a maquina, fiz alinhamento dos espelhos, regulei a altura da mesa, tudo que eu imaginei que poderia interferir eu fiz e nada. por acaso me deu a ideia de conferir o nível da maquina, ( - ahh, mas minha maquina esta no mesmo lugar ja faz um ano!!!) pois é, não sei nem se o problema realmente era esse, mas acertei o nível, alinhei os espelhos e o problema resolveu.
