Autor Tópico: Ciclone Kommandeur  (Lida 15690 vezes)
Offline kommandeur
Ciclone Kommandeur
« Online: 15/07/08 - 16:45 »
Bom pessoal não sei se aqui é o lugar correto para colocar o meu ciclone mas ai está...
depois de algumas tentativas e usando um material que eu já tinha (mdf , barras roscadas , tubos de aluminio e placas de petg) mais o rotor do Camargo, consegui fazer um teste e funcionou.
Agora falta conectar à maquina...
Espero que gostem !
abs
Marco
Ciclone Kommandeur
fcamargo
Re: Ciclone Kommandeur
« Resposta #1 Online: 15/07/08 - 17:23 »
video dele trabalhando KD?
F2S
« Resposta #2 Online: 15/07/08 - 18:40 »
Marco,
Ficou interessante.
F2S
« Resposta #3 Online: 15/07/08 - 18:44 »
Apenas sugestão,
Lembre de colocar a exaustão para o exterior, as microparticulas são as mais nocivas e o perigo aumenta quando não as enxergamos e movimentamos. ?_26
« Resposta #4 Online: 15/07/08 - 21:35 »
Kommandeur,
Esta no lugar certo sim !
Gostei do seu projeto, muito bom, parabéns  ! ...  ?_26
Alebe
« Resposta #5 Online: 15/07/08 - 22:45 »
Boa Kommandeur,
Gostei de ver.  ?_18
Offline kommandeur
« Resposta #6 Online: 16/07/08 - 10:34 »
Valeu pessoal,
ainda falta fazer um furo na parede para mandar o ar para fora através de um duto.
No fim de semana vou tentar filmar o funcionamento
abs a todos
Offline kommandeur
« Resposta #7 Online: 19/07/08 - 17:54 »
Pessoal,
devido aos meus enormes conhecimentos em eletronica estou com uma duvida:
fiz um circuito retificador para alimentar o rotor do camargo que é de 110w e 24 volts.
Vou alimenta-lo com 32 volts pois eu tenho um trafo de 24V x 20A sobrando. Coloquei uma ponte retificadora
de 35A e ela esta esquentando pacas. Isso é normal ? Coloquei um fusivel de 4A e ele queimou , dai coloquei
um de 5A . Então isso quer dizer que o rotor consome aproximadamente 5A ? ( 110W / 24 Volts = 4,58A )
Obrigado.
Marco
Alebe
« Resposta #8 Online: 19/07/08 - 23:09 »
Marco,
Que eu lembre, o rotor tem uma potencia de 110W (confirme se o seu é igual).
Se dividirmos essa potencia pela tensão nominal teriamos:
110 / 28 = 3.92A
Como vc está usando 32V teriamos uma corrente de 3.43A
Offline kommandeur
« Resposta #9 Online: 19/07/08 - 23:19 »
Oi Alebe,
o rotor é igual sim, o problema é que minha ponte retificadora está esquentando demais...
Alebe
« Resposta #10 Online: 20/07/08 - 00:39 »
Não é normal não.
Qual capacitor eletrolítico vc usou?
Eu tenho um amperímetro RMS aqui, amanhã eu testo quanto o rotor consome e posto o resultado.
Verifica também se ligou correto a ponte.
O normal é ligar enviesado:
« Última modificação: 20/07/08 - 00:44 por Alebe »
Alebe
« Resposta #11 Online: 20/07/08 - 19:08 »
Testei com o amperímetro e usando 30V, variou de 2.9 a 3.1A.
Ficou até abaixo dos calculos.
« Resposta #12 Online: 20/07/08 - 20:48 »
Kommandeur,
Depende de quanto esta aquecendo e por quanto tempo ficou ligada ... estas pontes aquecem um pouco sim, mas não muito, principalmente com 5 amperes, sendo que a mesma é para 35 amperes ...
Offline kommandeur
« Resposta #13 Online: 21/07/08 - 08:22 »
Será que eu fiz alguma coisa errada ?
Estou usando 2 capacitores que eu tinha de 50v x 10000uf
Estou ligando o fio azul no negativo e amarelo e vermelho no positivo
obrigado
« Resposta #14 Online: 21/07/08 - 14:31 »
Kommandeur,
Aparentemente esta tudo OK !
Faz o seguinte: Coloca um cooler em cima dela e pica o pau !
Tem uns cooler de 40x40 que não custam caro, cola com super bond, ou da um jeito de parafusar em cima da ponte ...
Para ligar o FANzinho coloca um resitor de 5 watts em serie com o positivo dele e liga na propria fonte ... se a fonte for de 24vcc coloca um resistor de 47ohm ...
Tem umas pontes por ai que precisam de dissipador, MESMO ... !
