Autor Tópico: problema com entalhe vbit  (Lida 3875 vezes)
Offline mdpirangi
« Online: 05/01/19 - 10:21 »
Ola!! Estou tendo problema em minha maquina.. qdo tento fresar usando o percurso vbit criado no artcam o entalhe esta ficando com erro, para se ter uma idéia fiz um teste escrevendo um nome em uma placa de madeira de 300 mm de largura X 100 mm de altura... qdo ela terminou a fresa retornou ao ponto zero mas deu 9mm de diferença no eixo x e 7 mm no y... isso esta acontecendo somente com esse tipo de percurso....se coloco para perfilar(só cortar) posso colocar o que for que ela corta certo e volta ao zero como deve ser....
Ja gerei o percurso em dois computadores diferentes para saber se o erro era no programa, mas os dois deram diferença...
Algum amigo já passou por algo parecido??
Offline mdpirangi
Re:problema com entalhe vbit
« Resposta #1 Online: 05/01/19 - 10:26 »
Desculpe..acho que postei na area errada do forum...se algum moderador puder enviar para o lugar certo agradeço....
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 05/01/19 - 21:31 »
Muito provavelmente está perdendo passo.
Se só acontece quando usa os 3 eixos ao mesmo tempo, pode ser que a fonte seja pequena.
Para perfil 2d os eixos x e y podem se mover ao mesmo tempo enquanto o eixo z está parado, normalmente o eixo z se move com os eixos x e y parados.
Para entalhe V-bit os 3 eixos são movimentados ao mesmo tempo, então a corrente fica no máximo, se a fonte não aguentar a perda de passos é uma consequência.
