Autor Tópico: Perdendo passo no eixo X e Y.  (Lida 7923 vezes)
Offline hfp_1990
« Online: 08/01/19 - 15:32 »
Boa tarde Pessoal.
Montei uma CNC a algum tempo atrás para usinar antenas em PP, ate o momento que usava uns controladores, porta paralela, e uma interface cnc que botava antes de abrir o windows td estava perfeito, a máquina usinava as peças, perdia um passo aqui e dali mas nunca afetou o produto final.
Resolvi fazer um upgrade da eletrônica e motores coloquei uma PCI de interface controladora USB, comprei 3 drivers WD6600, uma fontes de 24V 350W, coloquei dois motores novos nema  de 30 kgf, e agora estou utilizando o mach3.
após esse upgrade a máquina está perdendo passo no eixo X e Y, como se ela fosse usinando e a cada passo no eixo Z ela andasse na diagonal, o final da obra e que se corta uma peça retangular as bordas ficam com a aparência de chanfrada.
alguem já passou por isso ou sabe como me ajudar ?
OBS: já fiz tudo quanto e teste, desde a reconfigurar o mach3 até mexer nos micropassos do controlador.
segue imagem da ilustração que fiz.
Offline Enjambra2019
Re:Perdendo passo no eixo X e Y.
« Resposta #1 Online: 11/10/19 - 12:37 »
Estou com problema parecido, so que o meu é so no eixo x, so quando usino madeira, to pensando em colocar uma redução. no seu caso pode ser a velocidade na configuração no motor tuning, diminui a velocity
