Autor Tópico: Motores Impressora Epson LQ 1070+  (Lida 4817 vezes)
Offline victoriosp
« Online: 11/10/11 - 15:05 »
Boa tarde,
tenho 3 impressoras matriciais modelo epson LQ 1070+, cada uma delas possui 2 motores, gostaria de saber se posso usá-los no meu projeto de CNC e se algum amigo do fórum saberia a voltagem correta destes motores, pois pesquisei em pelo que constatei a voltagem dele é de 37v, seria possível esta voltagem?
Offline Guilherme Cassio
Re:Motores Impressora Epson LQ 1070+
« Resposta #1 Online: 11/10/11 - 22:29 »
Boa noite Victorio
A voltagem do motor é bem mais baixa, mas a Impressora utiliza uma fonte de 35v e a corrente dele é 0,6 A ( 600ma ) se não me engano.
O circuito da imp. limita a corrente.
Se a imp. estiver ligando, meça a tensao no pino 3 ou 14 do sla7024 e ai divida por 0,60 que é o valor do resistor limitador, o resultado é a corrente que passa pelo motor.
Quanto a fazer uma maquina com eles, bem,  são bem fraquinhos, principalmente o menor, da pra fazer um ploter.
Offline victoriosp
« Resposta #2 Online: 13/10/11 - 11:57 »
Guilherme,
muito obrigado a atenção dispensada, vou optar por motores de 5 kgf
« Resposta #3 Online: 13/10/11 - 14:58 »
Boa tarde .
Olha se vc ja tem os motores de 5kg tudo bem em tentar, mas se vc vai comprar sugiro verificar primeiro qual motor vc deve utilizar de acordo com a maquina que pretende fazer ( qual o tamanho da maquina, peso a deslocar, material que pretende uzinar ).
Offline victoriosp
« Resposta #4 Online: 13/10/11 - 17:25 »
Guilherme,
no projeto que vou utilizar tenho as seguintes medidas:
 eixo X tem o curso de 290mm,
 eixo Y tem o curso de 290 mm
 eixo Z tem o curso de 50 mm,
 mesa de fixação 670 mm x 770 mm
As medidas acima não são definitivas, estou achando muito pequena, talvez dobre o cursos dos eixos x e y
Minha intenção com esta maquina é corta a estrutura em madeira balsa para a construção de aeromodelos e de isopor para confecção de moldes para fibra.
No começo os aviões serão de pequeno porte, posterior e se o desenvolvimento caminhar bem, passaria para escalas maiores ai sim iria precisar de uma maquina maior.
« Resposta #5 Online: 14/10/11 - 08:02 »
Bom dia
 Sendo assim seve perfeitamente,  pois sua estrutura pode ser leve agora pense bem, fazer uma maquina com qualidade custa caro.
Pesquise sobre maquinas, motores, estrutura enfim tudo o que puder descobrir a respeito  antes de comprar peças.
Um abraço.
