Autor Tópico: motor de passo  (Lida 8569 vezes)
Re:motor de passo
« Resposta #15 Online: 18/10/11 - 21:52 »
Boa noite Reinaldo.
Longe de querer ofender, "concorrente" foi modo de dizer eu me espessei mal, mil perdoes, eu considero muito todos vcs aqui do forum.
aqui esta o link.
Não tem de que se desculpar, alias vou retificar meu texto pois ficou muito hipócrita de minha parte :
Onde se lê "Não visamos lucros financeiros" leia-se "Não temos como meta principal, lucros financeiros". Acho que assim fica menos hipócrita ... eheheee ?::) ;)
Abs
Reinaldo
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #16 Online: 18/10/11 - 21:55 »
Boa noite Gilii.
Eu não estava pensando em trabalhos desse porte.
Pensava em fazer placa de circuito impresso, ou gravação, onde a ferramenta não tem nem 1mm de diâmetro e de profundidade.
Voce acha que vale tentar ou ainda assim é perda de tempo.
Um abraço a todos.
Eu acho que tem fundamento sim ...  ???... pode até dar certo pois p/ PCIs não precisa muito torque e sim velocidade, penso eu ?!?!  ???
Re:motor de passo
Offline Guilherme Cassio
Re:motor de passo
« Resposta #17 Online: 19/10/11 - 07:39 »
Ola Reinaldo
Obrigador pelo parecer.
Bom dia a todos.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #18 Online: 19/10/11 - 09:43 »
Bem, eu estava pensando que o colega queria usar o motor de passo como se fosse o motor que aciona a ferramenta...
se for isso, creio que não funcione direito, mas é melhor fazer do que achar, então mete bronca - experimenta bem e depois nos conte os resultados da coisa...
Se forem para movimentar a máquina, creio que funcionem se respeitando seus limites e fazendo uma aplicação mecanica decente...
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #19 Online: 19/10/11 - 10:18 »
Guilherme,
Só tem um porem, vc vai precisar de um driver + motor de passo e correr o risco de nada disto dar certo, sendo que uma furadeirinha de 12vcc da conta do recado, custa merreca e não precisa de driver.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #20 Online: 19/10/11 - 10:23 »
Bom dia a todos.
como sempre tudo tem seu pro e contra.
Gilii vc estava correto, é para acionar a ferramenta sim que eu tinha falado.
Mas para pcb e não para madeira, como vc exemplificou.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #21 Online: 19/10/11 - 10:31 »
 Bom dia Reinaldo, espero que não esteja mais aborrecido comigo. ( e o medão da solitaria ).
Voce falou que uma furaderinha faz pcb, eu tenho uma mas é muito fraquinha, mal da para furar a placa, para comer então nem pensar.
Quanto ao motor de passo eu tenho alguns de impressora hp, e quanto ao drive, bem estava pensando em fazer um circuito maluco qualquer, o 297 esta custando mais ou meos 13,00 e e só ele que precisarei comprar, ou melhor acho que nem ele, talvez eu tenha algum chip de impressora que ainda não tenha torrado.
Um abraço.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #22 Online: 19/10/11 - 10:58 »
apenas por curiosidade...
Tenho um pequeno motor CC com escovas para ser alimentado com 220Vcc...
Já experimentei ligá-lo em 110V retificando esta alimentação com ponte retificadora e capacitor, e a tenção de alimentação ficou em torno de 150Vcc, e o motor se comportou muito bem...
É um motor pequeno mas crei servir para seu propósito - sua referencia é PM105-2V da Action Motors...
Vou cer se tiro foto e mando
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #23 Online: 19/10/11 - 12:03 »
Boa tarde Gilii
Vc pode me dizer se esse seu motor serve para rodar a ferramenta para pcb e gravações.
Vc tem ideia da força ou qual motor necessário para ese fim.
um abraço.
« Última modificação: 19/10/11 - 12:05 por guilheme »
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #24 Online: 19/10/11 - 12:41 »
ahhh, ... eu sabia que tinha de mandar alguem pra solitaria mas não me lembrava mais de quem era ... então é tu ? ... rsrsrs ?_1
Sendo assim então acho que com motor de passo vai ficar pior ?!?!?  ???
Um abraço.
Acho que vale como aprendizado, mas eu usaria um motor de batedeira, liquidificador, enceradeira ou etc ... velho, acho que o resultado seria melhor e o custo idem, mas como já disse, vale o aprendizado.
Abs
Reinaldo
« Última modificação: 19/10/11 - 12:42 por Mac_RC »
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #25 Online: 19/10/11 - 14:58 »
Olha, eu creio que serviria sim - comprei para isso, mas nunca tive tempo de parar e fazer algumas adaptações nele, como um porta pinças ou um pequeno mandril...
Olha, tem gente que usa dessas micro retificas - o bom é que já vem com porta pinças e fica prático, né?
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #26 Online: 19/10/11 - 15:11 »
Ola Gilii.
As micro retificas que vc fala são as "dremel",por exemplo.
Elas são caras, vi uma no extra final de semana, estava 270,00 com varios acessórios, uma marca alemã nãolembro agora.
E ta,bém são grandes e pesdas, um motorzinho fica muito mais leve.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #27 Online: 19/10/11 - 15:21 »
Pessoal é o seguinte, me deem alguns dias que vou tentar fazer um motor de impressora virar tão rapido quanto o video, ou melhor vou fazer um motor virar o mais rapido que eu conseguir, se alcançar tamanha velocidade eu posto resultado vamos ver o que da.
Um abraç a todos.
Re:motor de passo
