Autor Tópico: motor de passo  (Lida 8568 vezes)
Offline Guilherme Cassio
motor de passo
« Online: 12/10/11 - 22:41 »
Esta vai direto para o Mac.
Boa noite Mac.
Estive dando uma olhada nos tópicos e vi que vc “ ralou “ um bocado com sua maquina, acredito que foi sua primeira.
Bem a questão é vc estava com problema de vibração nos motores e resolveu comprar outros, para minha infelicidade comprei os mesmos motores que vc no ML de 9,9k e estou com o mesmo problema em baixa rotação mais ou menos 200hz o bicho trepida e falha passo.
Pergunto vc conseguiu fazer alguma coisa com esses motores alem de peso para papel?
Um abraço.
Guilherme.
motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #1 Online: 17/10/11 - 12:37 »
Guilherme,
Eu troquei os motores por motores de 15Kgf, melhorou um pouco porque os de 9,9kgf eram fracos p/ minha maquina porem não resolveu este problema de trepidação ... o que resolveu foi mudar o PC e o software ... coloquei um PC mais possante rodando o EMC2, ai consegui eliminar a trepidação.
Eu não creio que os motores de 9,9kgf sejam os vilões, a menos que sejam muito fracos p/ sua estrutura, que era o meu caso.
abs
Reinaldo
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #2 Online: 17/10/11 - 12:58 »
obrida pelo esclarecimento.
No meu caso os motoresestão livres emcima da bancada,sem carga.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #3 Online: 17/10/11 - 13:04 »
esqueci de mencionar outra coisa.
Primero boa tarde a todos.
Qual a rotação que normalmente se consegue obter com um motor desses.
Nos meus testes, só consegui ir ater 2800HZ no tcnc. E com o motor fraquinho, para com os dedos tranqüilo.
Agora eu vi um vídeo onde o motor esta funcionando no limite do mech 3 em ¼ de passo com 7120rpm  95khz.
O que posso fazer para o meu ir mais rapido.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #4 Online: 17/10/11 - 21:53 »
Guilherme,
Posta o vídeo, ou o link, deste motor a 95khz, pra gente ver !
Eu não sei lhe dizer qual rotação é normal p/ se trabalhar, pois pouco (melhor, nada.) eu fiz de real com a minha maquina, ainda.
Consegui desenhar um morcego com 28khz e aceleração em 40khz, tenho este vídeo que mostra isto :
]Clube CNC Brasil + EMC2
Quando fiz este teste eu estava preocupado com o problema de trepidação e não com velocidade ... ou seja, ainda não consegui testar os limites da maquina.
O que posso dizer é que a velocidade é uma variável "pessoal" de cada maquina.
Sobre parar com a mão também é normal, quanto maior a velocidade menor o torque e com certeza vc não vai conseguir usinar nada com 7000 rpm no motor de passo.
Abs
Reinaldo
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #5 Online: 17/10/11 - 22:31 »
.Abs
Reinaldo
A Velocidade é realmente um fator importante numa máquina de recorte, mas não é tudo. A questão é que cada material a ser usinado, cada ferramenta empregada interferem nessa equação. Um exemplo simples: recorte de MDF de 10 mm, em uma unica passada, com fresa raiada de 3 mm, quebra logo de cara se a velocidade for alta. Quer dizer a sua maquina é capaz, mas a ferramenta ou material não permitem..
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #6 Online: 18/10/11 - 12:04 »
obrigado a todos ppor sua atenção.
Vou procurar o video denovo e ver se consigo coloca-lo aqui.
Um abraço a todos.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #7 Online: 18/10/11 - 12:23 »
Este video é da pagina inicial dosite, em 1/2 passoo motoratinge 14000 rpm, pode-se pensar em uzar como motor para ferramenta.
Em um das placas controladoras a venda esta o video que me referi, ele mostra em varias partes varias velocidades até a maxima.
Pesoal me perdoem por favor, eu cheguei a postar mas depois retrei o link, o mesmo é de um concorrente deste forum, se me for permitido, eu recoloco o link.
Desculpem mas só me dei conta depois de postado.
um abraço a todos.
« Última modificação: 18/10/11 - 12:54 por guilheme »
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #8 Online: 18/10/11 - 14:34 »
Se posso sugerir, nem perca seu tempo tentando usar um motor de passo como acionamento de ferramenta... não há torque residual nesse tipo de motor à esta velocidade...
Isso só mostra que a geração de pulsos está muito boa e mostra a capacidade do drive em ler os pulsos a estas velocidades - nada mais...
Apenas para informação, uma ferramenta de 6mm de diametro enfiada 6mm numa madeira girando a 8000 rpm e sendo empurrada a 1400 mm/min consome cerca de 1,2CV de potencia do motor...
« Última modificação: 18/10/11 - 14:34 por fgilii »
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #9 Online: 18/10/11 - 20:28 »
um abraço a todos.
Falando desta forma vc até me ofende, este Clube não tem nenhum concorrente, mesmo porque não visamos lucros financeiros .... então se quiser postar o link do capeta chupando manga, fique a vontade !
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #10 Online: 18/10/11 - 20:30 »
KKKKKKKKKK,chegou o velho Mac,esse link deve ser do Celio,eu ja vi isso em algum canto desse mundo ?_29 ?_29
Abraxx
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #11 Online: 18/10/11 - 21:04 »
Boa noite Reinaldo.
Longe de querer ofender, "concorrente" foi modo de dizer eu me espessei mal, mil perdoes, eu considero muito todos vcs aqui do forum.
aqui esta o link.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #12 Online: 18/10/11 - 21:12 »
Boa noite Gilii.
Eu não estava pensando em trabalhos desse porte.
Pensava em fazer placa de circuito impresso, ou gravação, onde a ferramenta não tem nem 1mm de diâmetro e de profundidade.
Voce acha que vale tentar ou ainda assim é perda de tempo.
Um abraço a todos.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #13 Online: 18/10/11 - 21:30 »
Se vc pretende usinar PCI, motores e 9,9 Kgf sobrarão em potencia. Eu usino mdf, Tecbond, madeira de boa com esses motorzinhos, sou fã deles pelo custo/beneficio.
Re:motor de passo
Re:motor de passo
« Resposta #14 Online: 18/10/11 - 21:37 »
Boa noite John.
Voce esta se referindo aos motores para mover os eixos certo?
Re:motor de passo
