Autor Tópico: Problema na gravação Laser Caseira 1200x2000 AWC708C  (Lida 5365 vezes)
Offline moratot
Boa Tarde Galera, me chamo Antonio Morato, sou velho de casa porem não contribuo muito no forum, resolvi criar uma laser de corte com area de 1200x2000,seguem fotos, porem estou tendo uma dificuldade para fazer a danada gravar,
quando crio um desenho qualquer exemplo um quadrado de 50x50mm e mando ela gravar, a mesma movimenta uns 300mm de ambos os lados, ou seja ela não fica somente focada na area a ser gravada gerando uma perda de tempo na movimentação,
dados:
Area 1200x2000
drivers 2 x 2M542
Controladora  AWC 708C
software LaserCad V 99.6
Motores nema 23 30kgf
fonte de alimentação para os motores 36v 9,7A
Fonte para controladora 24V 10A
sistema de tração correia dentada passo 3mm utiliza se polias 1:1
Guias Lineares 20mm com patins
Tubo laser 100W
Fonte para ate 150W
chiller caseiro (motor de ar condicionado)
detalhes, os cortes estão saindo todos corretamente, de acordo com o projeto,
se aguem puder me ajudar agradeço..
bom segue as fotos:
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline kleber vinicius
Re:Problema na gravação Laser Caseira 1200x2000 AWC708C
« Resposta #1 Online: 31/03/20 - 15:16 »
voce poderia me informar onde comprou esses componentes nao encontro esse drive 2m542 em lugar nenhum, to querendo fazer uma laser tbm e nao tinha ideia de quais equipamentos utilizar
« Resposta #2 Online: 14/04/20 - 13:59 »
Boa tarde....
No mercado livre tem....
Offline OldShark
« Resposta #3 Online: 29/01/21 - 18:14 »
Olá. Acredito que seja problema na geração do G-CODE. Teste o desenho em algum programa que vc possa simular quais movimentos serão feitos pelo G-CODE gerado. Algum programa CAM
