Autor Tópico: cnc router cortando a péça 4mm a mais no comprimento  (Lida 8034 vezes)
Offline kimpiloto
bom dia pessoal
estou com um problema na minha cnc router cortei uma peça ela tinha que ficar com 748mm de comprimento ficou com 752mm 4 mm a mais no comprimento
já regulei a máquina no mach3 no settings set steps estava tudo zerado ok antes do corte mesmo assim deu essa diferença não sei mais o que fazer
alguém poderia me dar uma dica de que poderia ser? obrigado.
Re:cnc router cortando a péça 4mm a mais no comprimento
« Resposta #1 Online: 12/04/19 - 18:10 »
Meu filho... a diferença so esta sendo no comprimento? Ainda to aqui pensando... qual o diametro da fresa que voce esta usando?
Offline kimpiloto
« Resposta #2 Online: 12/04/19 - 20:52 »
olá marcão estou usando uma fresa de 2 cortes reto de mdf de 3.17mm eatou cortando deprom o corte ficou jóia mas ta dando esta diferença , os fusos da minha máquina são de 25mm passo 10 novos spindler de 3cv máquina pesada
« Resposta #3 Online: 12/04/19 - 21:47 »
Ate ai... fuso de 25 mm nao importa muito na questao...voce nao respondeu se é so no comprimento... pois se voce gerou o arquivo e mandou usinar sobre o vetor ai sai diferente o corte... por isso perguntei sobre se é so no comprimento e qual diametro da fresa.. tendeu?
Offline kimpiloto
« Resposta #4 Online: 12/04/19 - 22:05 »
Marcão tirei mais umas medidas e deu diferença também em algumas medidas menores 1mm 0,5 mm 1.5mm
efetuei o desenho no auto cad e importei o arquivo dwg para o artcam  será isso? então como tenho que fazer para ficar correto?
« Resposta #5 Online: 12/04/19 - 22:42 »
Não é dwg e sim dxf... teria como voce fazer um print da tela do artcam aonde voce gerou o percurso?
Offline kimpiloto
« Resposta #6 Online: 13/04/19 - 07:38 »
bom dia Marcão
então eu teria que ter transformado meu desenho de dwg salvado em dxf ?
porque  com dwg não fica bom? não sabia dessa
da uma olhada no print
Offline kimpiloto
« Resposta #7 Online: 13/04/19 - 11:37 »
print com percuso
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #8 Online: 13/04/19 - 15:35 »
O diâmetro da fresa esta certo no seu banco de ferramentas do Artcam ?
Pois o artcam faz o offset baseado nisto..
Att.:RDS
Offline kimpiloto
« Resposta #9 Online: 13/04/19 - 20:51 »
olá Reinado , sim o diâmetro está correto 3.17mm
« Resposta #10 Online: 14/04/19 - 12:44 »
Qual a versao do seu artcam? O meu aqui é 2008 e nao abre DWG nem a pau... so DXF mesmo....
Eu queria mais é a parte do percurso que voce gerou,...
Offline kimpiloto
« Resposta #11 Online: 14/04/19 - 13:05 »
boa tarde Marcão
o meu artcam é o 2011 abre dwg tranquilamente ver o primeiro print esta em dwg
não entendi referente a parte do percurso não seria o print 2?
ou seria o código g?
« Resposta #12 Online: 14/04/19 - 18:28 »
Nao é o print 2 nao... é a parte que voce descrimina... se usina interno/externo, aonde voce estipula quanto deva a fresa descer, qual ferramenta.... etc...
Offline kimpiloto
« Resposta #13 Online: 14/04/19 - 21:15 »
olá Marcão da uma olhada como ficou
Offline kimpiloto
« Resposta #14 Online: 14/04/19 - 21:16 »
por fora
