Autor Tópico: Perdendo o miolo do texto na usinagem (dúvida)  (Lida 8341 vezes)
Offline viberzero
« Online: 02/06/19 - 12:34 »
Olá sou novato estou tendo o seguinte problema: uso o Artcam 2008, na hora da usinagem em MDF, na última passada o miolo é arrancado pela fresa tanto a de 2mm como a de 3mm. Segue a imagem do que ocorre em anexo. Desde já agradeço a ajuda.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Perdendo o miolo do texto na usinagem (dúvida)
« Resposta #1 Online: 02/06/19 - 16:49 »
Acho que você esqueceu de anexar a imagem!!!
Offline viberzero
« Resposta #2 Online: 02/06/19 - 17:24 »
Olá sou novato estou tendo o seguinte problema: uso o Artcam 2008, na hora da usinagem em MDF, na última passada o miolo é arrancado pela fresa tanto a de 2mm como a de 3mm. Para comunicação com a CNC uso o Univeral Gcode sender. Segue a imagem do que ocorre em anexo. Desde já agradeço a ajuda.
Offline viberzero
« Resposta #3 Online: 02/06/19 - 17:29 »
Enviei o vídeo compactado e a imagem de configuração da fresa o MDF que estou usando é de 6mm
Offline crbr
« Resposta #4 Online: 02/06/19 - 17:51 »
Veja que ela está usinando  em cima do miolo, a não ser que ela tenha que passar ali pra fazer o acabamento, daí então sua fresa é muito grande para esta usinagem, vai detonar o miolo mesmo, por ele não ter sustentação em relação ao agressor (fresa) Experimente usar uma fresa pequena, tipo 1 mm e veja se acontece a mesma coisa.
Folga e perda de passos poderia acontecer, mas parece que ela está cortando certinho e não saiu fora a usinagem das outras letras usinadas, só o miolo mesmo que é pequeno demais.
Este MDF também é lazarento de ruim heinnn, parece uma serragem prensada!!!
Offline viberzero
« Resposta #5 Online: 02/06/19 - 18:26 »
Obrigado pelo retorno, então eu usei também uma fresa de diâmetro menor a de 1mm quebra e a de 1.5mm também corta o miolo.
Offline crbr
« Resposta #6 Online: 02/06/19 - 18:54 »
Veja uma coisa, eu uso fresa de 1 mm com 1,200 mm de velocidade para corte mdf 3 mm e não quebra, experimente fazer a fresa entrar em rampa
Ou também diminua a velocidade da fresa, pode sua máquina não corresponder a fresas de diâmetros pequenos
Offline viberzero
« Resposta #7 Online: 02/06/19 - 19:42 »
Obrigado vou tentar amanhã pela manhã e ai te passo o resultado com essa sua dica.
Offline viberzero
« Resposta #8 Online: 03/06/19 - 19:41 »
Boa noite amigo, adotei as suas sugestões, de 5 letras perdi o miolo de 3, troquei a fresa, estou usando uma de 1mm, mas ainda assim o resultado foi negativo.  Sei que é uma buso o que vou lhe pedir, mas realmente estou desesperado p/ trabalhar com a CNC e não consigo sair desse problema. Vc disse que trabalha com 3mm sem problema, vc poderia me descrever a configuração completa que vc fez p/ sua fresa no Artcam p/ cortar o seu material? Agradeço toda ajuda.
Offline crbr
« Resposta #9 Online: 03/06/19 - 19:46 »
Disponibilize o seu arquivo do art cam aqui, pra ver o que podemos fazer
« Resposta #10 Online: 03/06/19 - 23:09 »
Poucas vezes usinei letras... e nao tenho certeza, sera que nao da para fazer ponte?
Offline viberzero
« Resposta #11 Online: 04/06/19 - 16:29 »
[/quote
Oi amigo Boa ideia estou enviando o meu arquivo.
Offline viberzero
« Resposta #12 Online: 04/06/19 - 16:36 »
Oi Marcão boa tarde, entendi o que vc quis dizer, mas eu já vi material usinado mais ou menos nessa proporção e estava bem bacana e sem a ponte, até pq como a espessura de desbaste é de 1.5mm o próprio fundo deveria manter o miolo fixo, e até permanece fixo mas na última passada ele retira a melanina do MDF. Agradeço a sua sugestão meu amigo tudo é válido pra quem esta engatinhando como eu estou no primeiro trabalho.
Offline crbr
« Resposta #13 Online: 05/06/19 - 16:23 »
[/quote
O arquivo do art cam a versão é diferente ao meu.
Então coloque o arquivo em DXF
Offline viberzero
« Resposta #14 Online: 05/06/19 - 16:50 »
Segue o arquivo em DXF
