Autor Tópico: laser parou de funcionar  (Lida 5597 vezes)
Offline caroldombroski
« Online: 20/06/19 - 13:37 »
Boa tarde pessoal, ontem durante a realização do meu trabalho na minha máquina a laser, ele simplesmente parou no meio da gravação e comecei a ouvir alguns estalos, fui verificar era na fonte. Gostaria de saber se tem algum técnico pra me salvar em Curitiba, será que vale a pena reparar a fonte ou troco por uma nova? E o que pode ocasionar isso?
Obrigada desde já
Re:laser parou de funcionar
« Resposta #1 Online: 20/06/19 - 14:38 »
ola amiga
se vc escutou  estalos dentro  da fonte,  é quase certo dela estar  com  vazamento  de alta tensão
as vezes apenas  a troca dos flay back ja resolve,  mas  realmente vc tera que ou  mandar  sua fonte para um técnico  em  eletronica , ou  então  caso  vc não  saiba retirar  sua fonte,  chamar  um  técnico  de sua região
É  muito  dificil  via on line te responder o  que esta acontecendo, pois podemos apenas fazer    suposições
PERGUNTA.   quanto  tempo tem   sua fonte, pois não  é uma regra,  mas  ja escutei  falar  que elas tem  uma vida util  de 2 anos
 tambem,  vai  depender tambem  de quantas horas ela ja esta trabalhando
OBS, verifique tambem,  se o  tubo  esta bom,  pois as vezes  o  tubo  sofre um  aquecimento  excessivo  e  trinca  fazendo  com  que  a agua penetre na area de alta, e consequentemente queimando    a fonte
e neste acontecimente,  tambem  se escuta-se estalos
Espero  que tenha sucesso  no  reparo  da mesma
« Resposta #2 Online: 20/06/19 - 14:56 »
Olá Jose Ricardo! Antes de tudo obrigada pela atenção em me responder.
Então, verifiquei o tubo, painel, chiller.. está tudo aparentemente normal, apenas a fonte que está fazendo estes estalos e o laser não sai, até fiz um vídeo, mas não consigo postar ele aqui. Já fiz alguns orçamentos, mas como é a primeira vez que isso me acontece estou bem insegura, meu marido tem um conhecimento básico em elétrica achou melhor vermos com especialistas. Porém não sei o que seria mais recomendado, o reparo da fonte ou uma nova de vez. A máquina tem 1 ano e 2 meses de uso e ultimamente estava utilizando bastante. Outra coisa que ocorreu recentemente é que estava levando alguns choques ao encostar na máquina, suspeito ter alguma relação, mas como a máquina está ligada a um nobreak não tinha me preocupado tanto. Agora foi! Enfim muito obrigada pelos seus esclarecimentos, cada dia é um novo aprendizado!
« Resposta #3 Online: 20/06/19 - 15:00 »
« Resposta #4 Online: 20/06/19 - 15:15 »
então  carol,
desculpe , mas seu  marido  ja deu  um  vacilo,  pois como  ele tem  um  pequeno  conhecimento  de eletrica,  deveria saber que quando  tomamos choque ao  encostar  em  um  aparelho  eletrico ou  eletronico,  existe alço  de errado
veja bem,  isso  não  é bronca não,  pois não  tenho  este direito  de modo  algum,  mas como  sou técnico  em  eletronica e tambem  eletrecista,  esse problema tem  que ser solucionado  imediatamente, principalmente quando  se trata de equipamento  ELETRONICO, e ligado  a uma rede de 220v
acredito  sim  que isso  ajudou  a pifar  a fonte
vc deveria de ter aterrado  sua maquina para  acabar  com  este problema
mas agora ja passou  e temos que  resolver o problema
quando  moramos em  cidades onde não  se tem  acesso  rapido  a compras de materiais para laser,  principalmente fonte,  eu  acho  recomendavel  ter uma fonte de reserva
mas acredito  que em  curitiba seja mais facil  de comprar
te aconselhar  a comprar  uma fonte seria leviano  de minha parte,
acho  melhor levar  ela para um  técnico, para fazer  um  orçamento  e ver se vale a pena o  concerto ,  mas antes veja o  preço  de uma nova
caso  seu  marido  queira fazer  os testes,  peça para retirar  a fonte da maquina e fazer  o teste na bancada
existem  videos aqui  no  forum, como  o do  CASSIO  ALVARENGA e tambem  um  video  MEU   explicando  com  vc pode testar  a fonte para saber se esta saindo  alta tensão< mas CUIDADO,  pois ali são  30mil  volt
sobre colocar  o  video  aqui  para a gente,  lhe pergunto,  vc ja colocou  ele no  YOUTUBE, pois  os videos são  colocados no  youtube e depois vc  coloca aqui  o  link  do mesmo
seria enteresante ver este video para poder lhe ajudar  melhor
]abraço
« Resposta #5 Online: 20/06/19 - 15:20 »
veja este meu  video  pois acho  que pode ajudar
« Resposta #6 Online: 20/06/19 - 15:21 »
fala para ele abrir a fonte ,  isto  é retirar  a tampa,  para verificar  onde esta os estalos, antes de fazer  os testes de alta tensão
« Resposta #7 Online: 20/06/19 - 15:51 »
Foi um vacilo conjunto pela falta de experiência, faz parte agora já foi, vamos arrumar! Obrigada pelas dicas, não sabia sobre os videos do youtube, ja postei segue o link: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
A nossa preocupação é acabar estragando mais alguma coisa no tentar reparar, ou até mesmo simplesmente tirando a fonte. Fora o fato de levar um mega choque...
« Resposta #8 Online: 20/06/19 - 16:10 »
PELO  QUE VI,  sua fonte esta centelhando  alta tensão mesmo
teria que mandar  para um  tecnico  em eletronica mesmo para avaliar  se só  foi  o  faly back  que  vazou
ou  esta escapando  alta pelo  cabo
abraço  e boa sorte
« Resposta #9 Online: 20/06/19 - 16:11 »
Entendi, muito obrigada mesmo Jose vou verificar se encontro algum tecnico por aqui, obrigada novamente excelente final de semana!
« Resposta #10 Online: 20/06/19 - 16:18 »
se sua fonte tiver conector na parte do  positivo, conforme meu  video  mostra,  é só  desconectar  e  soltar  o  cabo  negativo  para retirar  a fonte,  mas  te aconselho  a bater foto  dos terminais de ligação  na fonte, isto é os fios que vem  da controladora, pois é fundamental  pára depois colocar  tudo  de novo
mas se sua fonte não  tiver este  conector macho  e femea no positivo ,  então  fica mais complicado, pois com  certeza tem  uma emenda e esta tem  que ser bem  feita e bem  isolada com materiais para isolamento  de alta   para evitar  fuga de alta tensão
caso  se marido  não  se sinta seguro  em  fazer  estes procedimento,  então  realmente lhe aconselho  a chamar  um  técnico,  para evitar  que vc queime sua controladora, pois ai  o  prejuizo  é muito  maior
« Resposta #11 Online: 20/06/19 - 16:19 »
qual  a marca de sua laser??? fabricante
« Resposta #12 Online: 24/06/19 - 10:15 »
é da potencial laser, a maquina é chinesa
