Autor Tópico: Ajuda para comprar uma gravadora laser  (Lida 4996 vezes)
Offline JhonatanF
« Online: 22/07/19 - 20:14 »
Olá pessoal sou novo por aqui então me perdoem se eu estiver fazendo isso errado.
Gostaria da ajuda de vocês para comprar uma gravadora a laser que grave em madeira, com uma área de trabalho em torno de uns 50x50cm e uns 8cm de profundidade ou menor (mas seria só para caber as peças mesmo pois os logos a serem gravados são em torne de 5x5cm, no máximo estourando 10x10cm). Eu gostaria de uma maquina que não fosse tão lenta para gravar, e que conseguisse também da um pequeno relevo se possível em algumas artes.
Ex: Esses Logos das imagens são alguns que atualmente eu mando fazer.
Ah pessoal, alguma maquina que fique em torno de 5 mil pra baixo, seria ideal.
Desde já agradeço!
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Ajuda para comprar uma gravadora laser
« Resposta #1 Online: 23/07/19 - 08:01 »
Bom dia,
Suas fotos não aparecem, não sei se é só pra mim ou pra outros também.
Então você quer comprar um pedaço de máquina, porque com $ 5 k é dificil achar alguma coisa satisfatória.
Só um tubo de laser de menor potência que é o de 40 watts está em torno de $ 1.300,00 então veja que as coisas não são nesta faixa de preço que você está querendo.
Uma usada de 40 watts poderá até conseguir, mas sem a garantia que ela te trará retornos financeiros, pois uma maquina desta está em torno de uns $ 12 k nova.
Mas claro é você que tem que se agarrar na oportunidade que pode aparecer e mensurar se isso supre suas expectativas.
Mas te adiando cuidado.
Offline JhonatanF
« Resposta #2 Online: 23/07/19 - 11:27 »
Bom dia,
Aqui pra mim aparece que foi certinho as imagens, mas não sei.. pode ter dado algum problema.
Certo entendi os valores, e deixa eu te perguntar isso estamos falando só de Co2 certo, e aquelas que não são de Co2,
não sei ao certo as potencias delas mas não daria certo?
elas demoram muito para gravar algo em torno de 5 cm x 5 cm na madeira?
Obrigado pela força!
Offline dgmarcelo
« Resposta #3 Online: 03/08/19 - 19:20 »
Amigo,
Estive analisando o seu anuncio, acabei de anunciar o meu produto aqui no portal, caso tenha interesse analisar.
Referente a lentidão ou velocidade, depende muito do tipo do material que vc vai usar, fiz uns testes com mdf, compensado. acrilico e tive ótimos resultados...
Marcelo
11 99520-9496
Offline fzanoto
« Resposta #4 Online: 26/08/19 - 10:51 »
ser for só pra gravação, no aliexpress tem 65x50 por apenas 150 dólares !!
