Autor Tópico: CNC 3018 nao se movimenta  (Lida 5607 vezes)
Offline Teko-Teksay
« Online: 03/09/19 - 17:40 »
Bo tarde galera, comprei uma CNC 3018 da bangood, montei ela mas os 3 eixos vieram inverido, eu coloquei uns comandos pelo Universal GCode e ela até arrumou o Z, porem enquanto estava colocando outros comandos ela parou de se movimentar e agora só dá uns estralinhos, como se movimentasse 1mm a cada clique, em qualquer dos 3 eixos; Alguem pode me auxiliar? Enquano ela está conectada, no console do Universal Gcode fica repetindo esta mensagem: "IOException while sending status command: null". segue o setup do Grbl:
$1   25   (step idle delay, msec)
$2   4   (step port invert mask:00000100)
$3   4   (dir port invert mask:00000100)
$4   1   (step enable invert, bool)
$5   0   (limit pins invert, bool)
$6   0   (probe pin invert, bool)
$10   3   (status report mask:00000011)
$11   0.010   (junction deviation, mm)
$12   0.002   (arc tolerance, mm)
$13   0   (report inches, bool)
$20   0   (soft limits, bool)
$21   0   (hard limits, bool)
$22   0   (homing cycle, bool)
$23   0   (homing dir invert mask:00000000)
$24   25.000   (homing feed, mm/min)
$25   500.000   (homing seek, mm/min)
$26   250   (homing debounce, msec)
$27   1.000   (homing pull-off, mm)
$100   800.000   (x, step/mm)
$101   800.000   (y, step/mm)
$102   100.000   (z, step/mm)
$110   1200.000(x max rate, mm/min)
$111   1200.000(y max rate, mm/min)
$112   250.000   (z max rate, mm/min)
$120   25.000   (x accel, mm/sec^2)
$121   25.000   (y accel, mm/sec^2)
$122   20.000   (z accel, mm/sec^2)
$130   300.000   (x max travel, mm)
$131   200.000   (y max travel, mm)
$132   85.000   (z max travel, mm)
« Última modificação: 03/09/19 - 17:47 por Teko-Teksay »
Offline lcarvalholima
Re:CNC 3018 nao se movimenta
« Resposta #1 Online: 21/10/19 - 13:27 »
Amigo bom dia, tenho uma dessa também, a minha os cabos vieram trocados nas cores e um dos motores só faziam um barrulho mas não movimentava. Verifique se é isso.
Offline Dermeval
« Resposta #2 Online: 28/10/19 - 16:10 »
Olá. Não tem o $0=10 no seu Grbl? Não seria melhor deixar $2 a $6 = a 0?
Offline braatz
« Resposta #3 Online: 06/11/19 - 08:09 »
Prezado, na configuração      $3   4   (dir port invert mask:00000100)  significa que você pode fazer a configuração do movimento dos eixos, mas para isso você deve verificar a configuração para o eixo que será invertido o movimento, o link abaixo te encaminhará para um documento que explica exatamente como proceder.
