Autor Tópico: Eixo Z e movimentação.  (Lida 4419 vezes)
Offline Bcamps
« Online: 08/09/19 - 02:14 »
Bom dia senhores vou direto ao assuno. Estou a praticamente 1 ano construindo minha CNC e terminei recentemente. Fui checar se ela estava se movimentando corretamente pelo UGS, mandei um comando X de 20mm e ela se movimentou exatamente 20mm, no eixo Y a mesma coisa. porém quando fui movimentar 15mm no eixo Z, ela se movimentou aproximadamente 4mm no físico. Estou ainda pesquisando sobre o assunto na internet. Estou com uma certa dificuldade na pesquisa pois não sei exatamente a natureza do erro. Caso alguém consiga me esclarecer essa dúvida agradeço!
Offline Bcamps
Re:Eixo Z e movimentação.
« Resposta #1 Online: 09/09/19 - 23:24 »
Descobri onde estava o erro. Meu ajuste de passo estava errado no programa. O tópico pode ser fechado.
Offline Eliu
« Resposta #2 Online: 26/12/19 - 10:02 »
Offline Eliu
« Resposta #3 Online: 26/12/19 - 10:05 »
Tenho uma CNC 3018, alguém pode ajudar ?
ela esta cortando no ar (eixo z levanta e não corta)
email : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline MC
  • Total Likes: +530/-26
« Resposta #4 Online: 26/12/19 - 23:43 »
Acho pouca informação para alguém te ajudar, tente enviar o máximo de informação possível, como os programas que usa, tanto para gerar o gcode, e rodar a cnc. configurações dos motores, etc... tive um problema parecido e descobri que sem querer havia mudado a posição do Z zero do material.
« Última modificação: 26/12/19 - 23:47 por MC »
Não tem cotas para baixar?
