Autor Tópico: corte de vinil adesivo  (Lida 16603 vezes)
Offline Paulo_figueira
    • Artefly
« Online: 26/10/11 - 11:29 »
Tenho uma pergunta aos colegas. Alguém já pensou ou fez corte de vinil adesivo na CNC?
Estive pensando em colocar a lâmina para plotter de recorte mas pelo que sei, o sofware que vai traçar o percurso tem que fazer uma compensação devido ao eixo e ponto de corte serem diferentes pois a lâmina é triangular.
Que software faria isso? Eu uso o Artcam mas não achei nada a respeito nele.
Obrigado a todos.
[]s
Paulo Figueira
Re:corte de vinil adesivo
« Resposta #1 Online: 26/10/11 - 13:23 »
Olá, já pensei a respeito mas falta tempo. Teria que comprar a peça que suporta a lamina do plotter, me falta o nome agora, pois ela tem um sistema móvel, ou seja para o lado que ela vai, a lamina, pelo sua geometria, gira, se auto direcionanando. O colega Paulo Mortari fez a eletronica (solenoide) que aciona a lamina somente no momento do corte. Podemos retomar a ideia. O soft para gerar o código pode ser qualquer que salve em PLT. Para acionar a maquina que não sei se o Mach, Kcam ou EMC serviriam, mas isso é o de menos.
« Última modificação: 26/10/11 - 13:26 por john »
    • Artefly
« Resposta #2 Online: 26/10/11 - 21:00 »
Eu imaginei um sistema como a roda do carrinho de supermercado, ou seja, roda boba. Mas isso arredondaria os ângulos retos por isso acho que o software deveria compensar isso. Depois é só passar para g-code mesmo. Um sistema com mola poderia compensar a pressão da lâmina sobre o vinil. Um caso a se pensar.
[]s
« Resposta #3 Online: 26/10/11 - 22:13 »
O principio é esse mesmo, tive um plotter de recorte chinesa. A mola é e necessária, mas o solenoide é indispensavel.
    • Artefly
« Resposta #4 Online: 26/10/11 - 23:43 »
Mas o selenóide não seria o eixo Z?
A profundidade do corte seria a pressão que a mola faria e a altura de passeio afastaria a lâmina.
Claro, na teoria tudo é muito simples...
[]s
« Resposta #5 Online: 27/10/11 - 07:22 »
Sim o solenoide substitui o Z. A sua idéia seria fazer como uma router normal, com uma mesa onde seria colocado o adesivo?
    • Artefly
« Resposta #6 Online: 27/10/11 - 09:42 »
Exatamente. Quando corto algum vinil para aeromodelo eu faço sobre um vidro usando régua e estilete. A ideia é deixar o vinil sobre a mesa mas com um tampo de vidro. Fico limitado a área da mesa que no meu caso é de 1000x600mm. Já dá para fazer bantante coisa.
« Resposta #7 Online: 27/10/11 - 09:58 »
Acontece que a lamina é bem sensivel, num plotter ela desliza sobre uma trilha de  teflon, se furar o lime(papel) ela não perde o fio. precisaria revestira a mesa com uma superficie que não danificasse a lamina nesse caso.
    • Artefly
« Resposta #8 Online: 27/10/11 - 11:19 »
Teflon!? será que se parece com aquela manta de teflon usada em revestimento térmico?
No rua Florêncio de Abreu em São Paulo tem a Casa Ferreira que vende resistências etc. Lá tem esta manta de teflon. Será isso?
Como eu nunca vi isso, fica difícil imaginar, mas já estou bolando outra coisa.... vou fazer um desenho.
« Resposta #9 Online: 27/10/11 - 11:24 »
Só palpitando ...
Acho que se usar o vidro em baixo e uma manta de teflon por cima, fica 10 ?! ...  ???
    • Artefly
« Resposta #10 Online: 27/10/11 - 11:36 »
A manda de teflon deve funcionar. Mas pensei nisso para usar a fita de teflon.
Desculpem pelo desenho tosco. Acho que vai dar para entender.
Com a manta fica mais simples e prático.
« Resposta #11 Online: 27/10/11 - 17:43 »
Tipo esse: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
    • Artefly
« Resposta #12 Online: 27/10/11 - 18:42 »
A manta que eu imaginei seria aquela que se usa em máquinas de estampar camisetas com transfer. Entre a camiseta e a chapa com a resistência se coloca esta manta para não queimar o tecido.
Pensando bem, aquilo pode ser silicone pois suporta a temperatura do transfer.
No desenho que fiz, esta fita serviria perfeitamente.
 ?_39 é só agitar o cérebro que as ideias nascem.
E se for EVA, será que cortaria tudo? Já que o vinil só corta a parte adesiva e não o papel protetor?
« Resposta #13 Online: 27/10/11 - 21:56 »
... é só agitar o cérebro que as ideias nascem.
Ai está o calcanhar de aquiles, o plotter de fabrica tem uma regulagem bem fina da pressão sobre a lamina, se for pouco, não recorta para depilar, se for muita, corta o papel também. Tem que ser o teflon, pois se a lamina furar o papel não corta o teflon. E também não pode ser nada abrasivo, pois essas laminas (paralelas) custam 40 reais se não estou por fora...
Nesse seu sistema do papel solto por cima do teflon, acredito que precisaria de algo pressionando o papel nas lateais. No plotter de fabrica tem de 2 a 4 pinch rollers de superficie recartilhada que pressiona firmemente o adesivo, chegando a marca´-lo mesmo.
« Resposta #14 Online: 27/10/11 - 21:59 »
Voltando: o suporte da lamina tá por 99,00:
Seria bom se comprasse um plotter sucateado e aproveitava as peças.
