Autor Tópico: Santa Ceia  (Lida 114581 vezes)
Re:Santa Ceia
« Resposta #135 Online: 12/02/12 - 20:22 »
Bom dia .
Usei para desbaste  topo 2 cortes  6mm,acabamento ball 3mm.
Vou modificar as velocidades  pois estava meio lento,principalmente mergulho.
Gastou 30 minutos desbaste ,acabamento 55minutos.
Lindo trabalho, Guilherme... parabéns....
E com qual programa que se abre este arquivo .tap? É uma extensão do Mach3?
Valeu,
Eduardo
Re:Santa Ceia
Re:Santa Ceia
« Resposta #136 Online: 12/02/12 - 20:31 »
Criei aqui um novo arquivo da mesa da Santa Ceia, usando uma outra imagem, com muito melhor qualidade que a primeira que eu tinha usado...
O relevo foi criado dentro do Aspire e agora estou com um "pequeno" pobrema.. rs...
O relevo criado no Aspire tem, parece que obrigatoriamente, um fundo...  não consegui criar uma imagem sem fundo para fazer a montagem lá no Rhino, como tinha feito da primeira vez com aquela criada no ArtCAM, que não tinha fundo....
Daí o relevo criado foi convertido em uma STL e abri dentro do Rhino.. só que não consigo editar a malha, pra retirar o fundo...
Tentei uma operação booleana pra trimar a malha, retirando o fundo, mas a máquina travou...  esgotou a memória (só tenho 2gb) e ficou com 99% de utilização de CPU....   trava as quatro rodinhas da máquina.. tentei umas tres vezes e desisti...
Alguém conhece uma alternativa para se fazer edição de malhas no rhino que seja mais eficaz?
Li algo sobre um programa chamado Mash To Solid for Rhino, mas não consegui baixar uma versão utilizável...
Com isto eu talvez conseguisse converter a malha em sólido e daí operação booleana seria fácil.. mas como mash não consigo fazer nenhuma edição nesta encrenca aqui...
Ou uma forma de criar relevos sem o fundo, no Aspire.. isto também ajudaria...  no ArtCAM eu consigo...mas no Aspire parece que num tem jeito...
Abração e agradeço qualquer ajuda que puderem prestar....
Eduardo
Re:Santa Ceia
Offline gui
Re:Santa Ceia
« Resposta #137 Online: 13/02/12 - 22:20 »
Boa noite.
Edu ,a sereia foi feito percurso no artcam ,salvo com extensão tap .Mando para a maquina que esta com mach3 este arquivo tap ,ai é so ver usinar.
Re:Santa Ceia
Re:Santa Ceia
« Resposta #138 Online: 13/02/12 - 22:29 »
Boa noite.
amigo,
deixa ver s e entendi  rsrsrs.
então eu posso abrir ele no artcam para fazer as modificações sobre as velocidades????
Re:Santa Ceia
Offline gui
Re:Santa Ceia
« Resposta #139 Online: 13/02/12 - 22:36 »
Boa  noite ,Jose Ricardo .
Eu não tentei fazer isso ainda ,abrir o arquivo tap no artcam e modificar velocidades.(Eu refaço o percuso no artcam trocando as velocidades)
Re:Santa Ceia
Re:Santa Ceia
« Resposta #140 Online: 13/02/12 - 22:39 »
valeu,  vamos tentar ou ouvir que tem este conhecimento, pois eu nunca fiz  trabalhos em 3d
Re:Santa Ceia
Offline gui
Re:Santa Ceia
« Resposta #141 Online: 13/02/12 - 22:44 »
José , tenho muito a aprender ,pois sou novo nessa area cnc (3 meses apenas ) .Sou torneiro mecanico a 25 anos.
Abs
Re:Santa Ceia
Re:Santa Ceia
« Resposta #142 Online: 14/02/12 - 00:29 »
Suspeito que um arquivo .tap seja já o código G pronto para ser carregado no Mach3...  sei não, mas acho que não dá pra editar este arquivo, a não ser diretamente num editor de texto... e daí o sujeito deve saber o que tá fazendo.. rs...
Eu ainda não gerei nenhum arquivo deste tipo, nem no ArtCAM nem no Aspire.. mas tenho a impressão que seja isto....
Re:Santa Ceia
Offline gui
Re:Santa Ceia
« Resposta #143 Online: 14/02/12 - 19:49 »
Boa noite .
Edu é isto mesmo que você digitou,tap ja é codigo G.
Re:Santa Ceia
Re:Santa Ceia
« Resposta #144 Online: 17/02/12 - 00:02 »
Oi Guilherme,
Você tem mesmo muito a aprender conosco.. rs..
Mas temos nós muito mais a aprender com você!...  25 anos de profissão indica que tem uma sólida base de conhecimentos e a gente "vai se aproveitar" muito de você...  ?_1 ?_1 ?_1
Num creio que voce irá ter muitas dificuldades para assimilar a teoria do CNC não...  o que importa mesmo você já sabe, que é a usinagem propriamente dita dos materias ferrosos em geral...  aplicando toda esta bagagem de conhecimentos que voce já tem, o resto virá com o tempo...  o pessoal aqui irá te ajudar em praticamente tudo que voce precisa para colocar uma maquininha destas pra funcionar...  e quem sabe, no futuro, um retrofitting num destes tornos que voce já conhece?  A coisa fica xique pra caramba, voce gasta pouco e irá ver uma maquina desta funcionando "sozinha".. rs...
Vale a pena e temos vários colegas por aqui que já fizeram isto e podem te ajudar...
Abração e obrigado por exclarecer o "causo" da extensão .tap.. eu já desconfiava que era mesmo o código G praticamente dito, mas não tinha certeza, pois devido à minha máquina ainda não estar pronta, nem tive oportunidade de gerar um destes códigos...
« Última modificação: 17/02/12 - 00:02 por Edu Lopes »
Re:Santa Ceia
Re:Santa Ceia
« Resposta #145 Online: 17/02/12 - 08:55 »
Abs
25 anos é uma vida no torno  - ( modesto ele não  ?_1 ?_1)
Abraço ?_4 ?_4
Re:Santa Ceia
Offline rigaud
Re:Santa Ceia
« Resposta #146 Online: 22/04/12 - 18:55 »
Salvei, no ArtCAM 2008 com a extensão .art
Espero que consigam abrir.
Ola Edu, porque não consigo baixar seu arquivos?
Re:Santa Ceia
Re:Santa Ceia
« Resposta #147 Online: 22/04/12 - 19:58 »
Oi Alex...
Você é novato aqui e o problema é este...  Você ainda é "RESINA"... rs..
É necessário que voce passe para "MADEIRA", pra ter acesso aos links do fórum...
Este processo de passar de categoria é relacionada com  o número de participações ativas...
Criando mais tres ou quatro posts, você já sobe de categoria e terá direitos aos links...
Vi que voce já se apresentou ao grupo, então aproveite e crie mais alguns posts. Aproveite pra tirar algumas dúvidas e com cinco ou seis posts voce já sobe de Resina pra Madeira...  daí pra frente voce já tem condições de fazer downloads de todo material postado aqui...
Sugestão: vi que voce relata já ter alguma experiência na área. Pois uma idéia seria voce explanar esta experiência, dizer os software e máquiinas que conhece. As técnicas utilizadas,enfim...  cria uns posts falando sobre isto e já aproveita pra melhorar o ranking.. rs...
Abraços e seja bem vindo,
Edu Lopes
Re:Santa Ceia
Offline rigaud
Re:Santa Ceia
« Resposta #148 Online: 23/04/12 - 22:53 »
Ainda estou aprendendo a me mexer por aqui, naõ sei postar ne como citar estou tendando essa citação se der certo beleza tenho que ver como faço,rs.
Oi Alex...
Edu Lopes
Re:Santa Ceia
Re:Santa Ceia
« Resposta #149 Online: 24/04/12 - 02:57 »
Normal isto...  Bom.. quando você clica em "Citar", abre-se uma janela para 'Resposta ao tópico" com uns códigos entre colchetes. Logo depois do colchete tá escrito quote autor e o nome da pessoa que fez o comentário e o link do tópico...
Logo abaixo o texto completo... daí voce apaga o que voce quer e deixa apenas a parte que te interessa.... eu aqui apaguei uma parte do teu texto, como exemplo do que voce pode fazer...
Abaixo deste texto que voce editou tem novamente a palavra quote, entre colchetes precedida de uma barra...
Abaixo disto voce pode escrever o que quiser...  voce, no caso, escreveu acima.. mas pode ser abaixo, como quiser...  só não pode ser escrito entre os colchetes, pois tudo que está ali dentro faz parte da citação...
Espero ter ajudado...
Re:Santa Ceia
