Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Puzzles, arquivos grátis p/ fresar, arte de usuários, pedidos ...
Duvidas com arquivos, cortes, puzzles, processos e etc.
Laser cortando fora da linha!
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Laser cortando fora da linha! (Lida 5161 vezes)
Tay
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Feminino
Online:
30/10/19 - 23:03
Boa noite! Estou confusa com a minha máquina laser.. quando coloco na opção de corte o laser não confere com a linha feita pela gravação! E isso ocorre na parte inferior e na lateral direita! Alguém, por gentileza pode me orientar quanto a isso? Por que acontece? Estou fazendo algo errado? Aguardo respostas e orientações. Obrigada. Att.
Registrado
Online:
30/10/19 - 23:03
patrickgenitor
Cobre
Total Likes:
+38/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Laser cortando fora da linha!
Resposta #1 Online:
31/10/19 - 10:44
Bom dia !
Para poder entender melhor e ver se sei algo que possa ajudar, essa linha que fala de gravação, como vc está fazendo ? no arquivo vc tem duas linhas sobrepostas em dois layers, sendo uma gravação e outra corte, isso mesmo? ai vc manda o layer gravar e quando ele volta para cortar a linha que no programa estava na mesma posição corta em outro local ? isso mesmo ? se conseguir mandar alguma foto do acontecido ou um vídeo ajuda bastante para visualização, ai posso ver se sei algo para poder te falar de algum possivel problema, e até mesmo os demais colegas podem ajudar melhor visualizando o problema
Registrado
Resposta #1 Online:
31/10/19 - 10:44
Tay
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Feminino
Resposta #2 Online:
01/11/19 - 09:38
Bom dia! Segue a foto com o problema que relatei! Desde já agradeço a preocupação em me ajudar!
Registrado
Resposta #2 Online:
01/11/19 - 09:38
patrickgenitor
Cobre
Total Likes:
+38/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
01/11/19 - 10:31
Bom dia !
Certo, considerando que as linhas no projeto estão todas certinhas uma em cima da outra, podem ser vários problemas.
O mais comum, correia bamba ou correia muito apertada;
resolve deixando a correio levemente tensionada , não aperte muito a ponto de quando bater o dedo ela estar muito dura, use um meio termo.
O motor com pequenos problemas de perca de passo internamente
Se tiver outro motor, vc pode testar trocando ver se o problema resolve, ai o problema é mais no eixo X provavelmente devido a gravação, creio que não seja este o caso, mas é uma possibilidade.
Problemas nos Drivers dos Motores
Também resolve trocando, se tiver outro pode testar, mas novamente acho difícil ser.
Enfim, eu já tive esse problema, e já tive com as 3 opções citadas acima, os três já resolvi das formas que mencionei, porém tem vezes que ou vc não tem como testar, ou não tem tempo para isso e como é uma diferença relativamente pouca, se for em peças que não tem problema ter essa diferença "Não visível" , você pode fazer como faço aqui também em alguns casos.
O mais comum ai neste caso, que imagino que esteja acontecendo é o que ocorre as vezes aqui tbm, vc manda gravar a linha, depois faz a gravação cheia, essa gravação cheia é um veneno pelo menos aqui para nós, pq ela exige muito dos motores o tempo toro principalmente se for pequena em um so eixo, bate para um lado e para o outro. E o erro que creio que seja seu problema, a correia estar ou bamba ou apertada ele pode não chegar a pular Dente, mas ela estica e força a correia de modo que internamente o motor perde passo. assim quando ele volta na peça ele dá esta pequena diferença. em peças geralmente menores, peças maiores a gravação não forma muito pois o carro vai um longo caminho e a troca de posição é mais suave.
O que fazemos aqui para contornar quando estamos no meio das produções, não temos tempo ou não vai interferir na Peça é o seguinte:
No seu programa, mande ele fazer a gravação cheia primeiro, ele vai gravar tudo, e depois grave a linha (Ou nem precisa já que vai cortar por cima) e depois corte.
Se a necessidade de gravar a linha é de ver onde a peça irá ficar. faça apenas uma simulação, coloque seus parâmetros de gravação porém potencia 0 assim ele não risca a peça e vc verá onde o carro irá passar.
No mais é isso ai , espero que de alguma forma tenha ajudado, e se alguém puder também ai ajudar será de muita valia, se falei algo incorreto também, por favor me corrijam para poder ajudar da melhor forma, sempre aprendendo
Registrado
Resposta #3 Online:
01/11/19 - 10:31
Tay
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Feminino
Resposta #4 Online:
01/11/19 - 13:03
Ok! Vou tentar estes procedimentos.. e logo mandarei o resultado!
Registrado
Resposta #4 Online:
01/11/19 - 13:03
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
