Autor Tópico: <Resolvido> Mach 3 parando durante o trabalho  (Lida 27283 vezes)
Offline psy3204t
« Online: 05/11/19 - 15:23 »
Boa tarde galera! Eu estou tendo alguns problemas com minha Router, ontem eu estava usinando uma peça e de repente ela parou de funcionar e comandar os motores, verifiquei os cabos e estavam ok, reiniciei o computador e ela voltou ao normal. Hoje pela manhã tentei terminar de usinar a peça e novamente ela parou. O que pode ser?
PS. Computador: Intel Dual Core, 2gb de ram, Windows 7 32 bits.
Máquina: Motor de 30kgf e spindle de 2cv. Placa controladora: DM542
Software: Mach 3 Versão R3.043.066.
« Última modificação: 05/11/19 - 19:17 por psy3204t »
Offline ASPRATAS
Re:<Resolvido> Mach 3 parando durante o trabalho
« Resposta #1 Online: 09/02/22 - 19:24 »
Boa tarde Pessoal. Troquei a HD por uma SSD do Note da CNC 3020, instalei o Mach3 Versão R3.043.066 tudo certinho, ele comerça a trabalhar e derrepende o Mach3 trava, por varias vezes aconteceu isso, sempre para em pontos diferentes, já testei sem o Autolever, e tambem travou, já verifiquei todos os fios, tudo ok. E quando para, o Spinder continua ligado. Vocês saberiam me dizer, ou alguma pista do que pode ser? Windowns 10 - SSD 240 - 8 de memoria - I5.
Offline gcastro
« Resposta #2 Online: 07/08/24 - 10:26 »
conseguiu resolver? estou com o mesmo problema....
Offline ASPRATAS
« Resposta #3 Online: 07/08/24 - 10:36 »
[/quot
Estava com esse problema, foi resolvido trocando o cabo que liga o not ao modulo da cnc. Muito dificl de encontrar de boa qualidade, comprei na Aliexpres
Offline gcastro
« Resposta #4 Online: 08/08/24 - 09:51 »
ta certo, no meu caso eu uso computador, mas tentar trocar esse cabo pra ver se para tbm, obrigado pela dica.
Offline EdsonOseas
« Resposta #5 Online: 13/03/25 - 12:26 »
Estava com o mesmo problema aqui.  ?_25O Mach3 travando do nada e o spindle ficava ligado mesmo encerrando o programa ?_39. A solução foi enrolar um anel de ferrite no cabo de dados da controladora. O anel de ferrite eu retirei de uma velha fonte ATX. Foi como mágica!! ?_2
