Autor Tópico: rpm x torque motor de passo e perda de passo - tamanho errado  (Lida 5796 vezes)
Offline c_souto
Boa Noite Pessoal,
Estou tendo problemas com a minha máquina.
Ela fazia tudo certinho más de um tempo pra cá endoidou.
Ela tem feito as minhas peças menores tipo uns 8mm.
Vamos aos dados:
Placa RNR USB
Mach3
Fonte 24v 30A
4 x NEMA 23 30kgf 3a
4 x Drivers TB6600 de 4a
Tração correia GT2 10mm
Polia 10 dentes
Quando fiz a instalação, usava 1/4 de passo, más começou a perder passo direto de pois de um determinado trabalho que fiz.
Estou usando 1/16 micro passo fiz uma peça ficou cravada, no outro dia endoidou novamente.
Não sei mais o que faço! Calibro a danada pelo mach3 sem carga e ela bate as medidas corretamente.
Mando cortar, sai menor.
Faço um quadrado de 50x50 a fim de calibrar e recalibro a danada. ai ela faz as peças maiores.
Que coça!
Acho que podem ser os drivers.
Não corto com mais de 1800mm/m
Alguém pode dar uma luz?
Online cientista13
Re:rpm x torque motor de passo e perda de passo - tamanho errado
« Resposta #1 Online: 12/12/19 - 23:35 »
pode ser muita coisa.............
A principio, qualquer motor de passo tem uma curva de torque e velocidade que deve ser respeitada.
Quanto maior a velocidade, menor o torque.
A grande maioria dos fabricantes recomenda cautela ao usar micro passo. Na pratica quanto menor o passo maior a chance de perder passo. Se estava perdendo passo com 1/4 com 1/16 vai ser mais fácil perder passos. Faça um teste com passo cheio ou meio passo, não com micro passo....
Se estava funcionando e começou a não funcionar direito, primeiro revise a parte mecânica.
