Autor Tópico: Fiz besteira?  (Lida 5332 vezes)
Offline mazzolli
Fiz besteira?
« Online: 05/03/20 - 10:10 »
Olá senhores!
Estou tentando montar a minha primeira CNC (Uhuuull!) Tenho uma certa experiência porque já montei uma impressora 3D e, pelo que vi, o processo é muito parecido.
Eu, todo serelepe e pimpão, comprei uma retífica Maqita industrial com 33.000 RPM e 480 fuckin watts (daquela que leva suas crianças para a escola e canta uma canção para você dormir) para usar na minha CNC mas estava vendo modelos de motores essa manhã e vi que, normalmente, se utilizam motores ajustáveis de 3.000 a 12.000 RPM para esse fim.
Fiz besteira? Terei problemas por causa da alta rotação?
« Última modificação: 05/03/20 - 10:13 por mazzolli »
Fiz besteira?
Offline cientista13
Re:Fiz besteira?
« Resposta #1 Online: 05/03/20 - 21:04 »
Sobre a velocidade, depende doo que pretende usinar. Se for usinar madeira, mdf por exemplo, a velocidade alta é bom. Se for usinar pvc a velocidade alta é ruim...
Mas se quiser controlar a velocidade pode usar um dimmer, vai perder potencia, mas diminui a velocidade :D
Essas retificas são com escovas e o grande problema é o barulho...
Eu coloquei um motorzinho brushless de 400W tem mais potente, mas se usar para coisas leves esse ai dá conta.
a grande vantagem é que quase nem faz barulho.
Re:Fiz besteira?
Offline mazzolli
Re:Fiz besteira?
« Resposta #2 Online: 11/03/20 - 09:14 »
@cientista13 Obrigado pelas dicas. Decidi abandonar a retífica e comprar um outro motor parecido com o seu (também por causa do barulho).
Uma outra pergunta: Você comprou um de 400W e disse que, "para coisas leves, esse dá conta". Interpretei então que 400 W é uma potência baixa. Isso está certo?
Eu vi esse motor no ML: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
mas ele tem 300 W de potência. Se o seu de 400 serve só para coisas leves, esse que encontrei é lixo então?
Obs.: Pretendo trabalhar com MDF e acrílico e, mais para frente, depois de um upgrade na máquina, passar a usinar em alumínio.
Re:Fiz besteira?
Offline cientista13
Re:Fiz besteira?
« Resposta #3 Online: 11/03/20 - 23:57 »
400 Wats é um pouco mais do meio HP. Dá pra usinar até aço 1045, mas não com uma fresa de 10mm e passes de 3mm  :D :D :D
por exemplo:
com 400 W vai conseguir usinar
MDF com fresa de 6mm passe de 4mm e velocidade de corte de F1000.0
Aluminio fresa de 6mm passe de 0,5 F300.0
O que eu tenho é um motor brushless, ou seja, sem escova. precisa ter um drive para funcionar. Esse que tu viu parece ser com escovas pois tem apenas dois fios saindo dele ;)  é é de 300W, apesar do vendedor falar numa resposta à perguntas que corta mdf de 15 mm, ele não falou em quantos passe....
O motor brushless é mais silencioso e tem melhor rendimento.
Eu não colocaria (aliás eu não coloquei :D) esse motor que tu viu mais pelo fato dele ser com escovas do que pela potência.
com escovas vai ter mais manutenção e barulho....
eu gostei do motorzinho que coloquei. A principio tinha apenas comprado para testar e matar minha curiosidade. Levando em conta a velocidade de apenas 12000rpm e seus 400W o motor é valente, funciona bem dentro da capacidade dele e quase não faz barulho.
Re:Fiz besteira?
