Autor Tópico: CNC Router 1,70 x 2,70m - Desalinhada(fora de esquadro)  (Lida 5785 vezes)
Offline juanbonelli
Bom dia grupo, tenho uma router com 1,70 x 2,70m e quando freso um quadrado 1 x 1m um lado fica com 1cm fora do esquadro(distorce o quadrado).
Já configurei motores de passo, já fiz a configuração de escala, lubrifiquei os rolamentos, troquei um rolamento que estava meio travado, soltei os motores e não há alguma restrição.
Em conversa com o fabricante da máquina ele comentou que poderia a mesa estar fora do esquadro(ainda não conferi isso)...
vocês tem alguma ideia do que possa estar acontecendo?
Obrigado!
Online cientista13
Re:CNC Router 1,70 x 2,70m - Desalinhada(fora de esquadro)
« Resposta #1 Online: 23/04/20 - 21:06 »
 deve ser o pórtico fora do esquadro em relação à mesa.
Offline juanbonelli
« Resposta #2 Online: 26/04/20 - 22:03 »
O portico realmente estava fora de alinhamento pela mesa, mas agora eu alinhei pela mesa... mas mesmo assim fiz um retangulo de 1,20 x 65cm e o mesmo está fora de alinhamento 1cm.
Não sei mais no que mexer, pois tudo que eu imaginava já fiz... alguem tem mais alguma sugestão?
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 27/04/20 - 21:24 »
descreva com detalhes como fez para alinhar o pórtico...
Na minha opinião continua fora  ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
não existe nem mágica e nemm precisa fazer milagre, é só fazer do jeito certo que dá certo  :D
Faça um quadrado ou retangulo. meça as diagonais (um X dentro do quadrado) e as duas linhas tem que estar exatamente com a mesma medida. Se não tiver a mesma medida nas duas diagonais, a máquina continua fora do esquadro. repita até deixar tudo certo. se precisar fazer 10 vezes faça 10 vezes, se precisar 100 faça 100 vezes até deixar certo.
Simples assim, demorado ou não, mas simples  :D :D
Offline juanbonelli
« Resposta #4 Online: 29/04/20 - 10:45 »
Vou ver e te respondo hoje...
obrigado por enquanto
Offline juanbonelli
« Resposta #5 Online: 02/05/20 - 21:17 »
Deu certo, primeiro soltei o portico e desalinhei para uma direção... vi que o esquadro aumentou...
Então fui ajustando para o outro lado até zerar a diferença...
Foram algumas vezes até alinhar, mas deu deu certo sim!
Obrigado!!
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 03/05/20 - 20:58 »
 :Cerva:
 :ok:
