Autor Tópico: sensores cnc3ax  (Lida 9942 vezes)
Offline alan
sensores cnc3ax
« Online: 31/10/11 - 11:05 »
Como ligar os sensores na placa cnc3ax? Posso usar  micro chaves como sensores (das encontradas em microondas)?
sensores cnc3ax
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #1 Online: 31/10/11 - 11:24 »
Alan,
Eu não recomendo ligar sensores direto na CNC3AX pois ela não oferece nenhuma proteção p/ seu PC ... o ideal é colocar opto isoladores entre ela e os sensores ...
Quanto as chaves de microondas, sim ... vc pode usa-las ! ...  ?_26
Re:sensores cnc3ax
Offline alan
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #2 Online: 31/10/11 - 12:25 »
Esses sensores são usados como 'fim de curso' ou para o posicionamento em home p(0,0,0)?
Re:sensores cnc3ax
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #3 Online: 31/10/11 - 12:38 »
Tanto faz ! quem determina a função do sensor é o software de controle.
Re:sensores cnc3ax
Offline marcos_floripa
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #4 Online: 11/12/11 - 19:29 »
Eu to usando micro sensores tipo fim de curso mas queria mudar para photo acopladores daqueles usados nos modelos de mouse que tinha bolinhas , alguem sabe como se usa aquilo ? ele ja vem com diodo e transistor porem ele tem 3 fios e o conector do sensor na placa só tem dois.
alguem sabe me informar um local aonde eu possa comprar fusos, castanhas , eixos e mancais com rolamento baratos ?
obrigado
Re:sensores cnc3ax
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #5 Online: 11/12/11 - 21:40 »
obrigado
Amigo,
Estes photo acopladores possuem de um lado um LED (emissor de luz) e do outro um photo transistor (receptor) ... os terminais são :  Coletor do photo transistor, GND (Emissor do photo transistor junto com o cátodo do LED) e anodo do LED....
Dá uma olhada nesta foto abaixo ... Obs: pinos 2 e 3 são ligados internamente (GND).
« Última modificação: 11/12/11 - 21:41 por Mac_RC »
Re:sensores cnc3ax
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #6 Online: 19/12/11 - 10:40 »
Amigo,
Obrigado, eu sei que photoacopladores tem de um lado um led e um phototransistor, vou dar uma olhada no componente para ver se consigo identificar os terminais, Quanto ao Mac_MC dizer que tanto faz qual sensor usar eu discordo pois os sensores que estou usando nao tem precisao nenhuma por exempl quando o sensor é acionado preciso dar 6 pulsos para o cursor ficar livre novamente e isso torna impreciso um controle fino. E quanto ao software de controle estou desenvolvendo um em delphi para winxp, ja consigo controlar todo o processo quero trabalhar com varias ferramentas de corte e é necessario fazer os eixos sempre pararem numa posição inicial e qualque diferença em milimetros a maquina vai fazer o segundo corte em posição diferente da primeira.
Estou procurando um fornecedor barato de eixos, fusos e castanhas , tem algum topico para compra de peças ? obrigado a todos
Re:sensores cnc3ax
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #7 Online: 19/12/11 - 20:40 »
Se já sabia então porque perguntas  ???
Sei que vc já sabia ( ;D) mas vai ai os dados :
Discordo Marcos_Florida !  ?_14
Todos os sensores possuem um retardo entre ligado e desligado, uns mais, outros menos, mas sempre presente ...
Quando vc manda os eixos p/ posição home, ele vai se mover em direção a posição inicial até encontrar o sensor acionado, ai ira parar e zerar o eixo ... quando vc  manda executar uma usinagem, ele vai se mover p/ a posição inicial de sua peça e só irá começar a incrementar a coordenada, do eixo em questão, quando o sensor for desligado ..
Resumindo: Via de regra o tempo de retardo dos sensores é constante, portanto sua usinagem irá iniciar sempre no mesmo local.
Dá até p/ compensar esta folga através do software.
Quando estiver pronto não esquece da gente !? ... rsrsrs ;D
Não sei  te responder ???
« Última modificação: 28/12/11 - 22:01 por Mac_RC »
Re:sensores cnc3ax
Offline Luiz Carlos
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #8 Online: 15/01/12 - 13:51 »
Por favor alguém sabe me informar onde posso comprar uma Bob para a cnc3ax para proteger a porta paralela do pc?Obrigado
Re:sensores cnc3ax
Offline Ednei
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #9 Online: 15/01/12 - 13:55 »
tem o projeto aqui mesmo nesta seção, tem tudo pra a sua montagem...
Re:sensores cnc3ax
Offline rafaelmatsuki
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #10 Online: 15/01/12 - 16:00 »
existe alguma placa aparte pa fim de curso ?
Re:sensores cnc3ax
Offline Ednei
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #11 Online: 15/01/12 - 17:04 »
existe aqui mesmo em opto-acopladores aqui nesta seção, na própria cnc3ax existe saídas para isso mas tem que saber como montar os fim de curso...
Re:sensores cnc3ax
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #12 Online: 16/01/12 - 10:35 »
Hj tenho uma driver na minha cnc q eu mesmo fiz com l297 e l298 puro datasheet com algumas alteraçoes, a qual a vantagem da cnc3ax em relação a 297 e 298 ?
muda muita coisa ?
Re:sensores cnc3ax
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #13 Online: 16/01/12 - 10:51 »
Eu não diria vantagens, mas diferenças...
A cnc3ax é um drive unipolar e dependendo da etapa de saída se pode acionar cargas mais altas na ordem de 7 ou 8A, coisa que o par L297/298 não permite.
Em compensação um drive com o par 297/298 é um acionamento bipolar, muito apreciado por muitos porque pode extrair dos motores seu máximo em termos de torque.
A limitação está em torno de 3,5A como máximo absoluto "se" usar dois L298 na saída, e esta corrente atende muito bem a muitos motores e necessidades de mercado
Re:sensores cnc3ax
Offline dr_als_house
Re:sensores cnc3ax
« Resposta #14 Online: 02/04/13 - 15:56 »
olá Srs,
desculpe-me ter que resgatar um tópico tão antigo, mas é que eu só fiquei inteligente o suficiente para tal projeto por esses dias...kkkkkkkkkkkk,
mas, falando sério, li varios topicos sobre a cnc3ax e o querido MAC_RC falou sobre esses fotossensores, tipo os usados em impressora para determinar o curso dos móveis. alguem teria um esquema para esses sensores? ou, alguem me aconselharia outro tipo de sensor mais fácil de se encontrar?
agradeço a todos!
Re:sensores cnc3ax
