Autor Tópico: Mesa de router  (Lida 4179 vezes)
Offline juanbonelli
Mesa de router
« Online: 03/05/20 - 21:17 »
Boa noite, vou montar uma router e gostaria de receber informações com alguém que já tem experiência em montagem...
tipos de estrutura recomendada, bitolas, coisas assim...
tenho uma mesa que comprei, porém percebi que utilizaram tubos com paredes finas, aparentemente tem pouca estrutura...
Mesa de router
Offline adde
  • Total Likes: +30/-0
Re:Mesa de router
« Resposta #1 Online: 12/05/20 - 20:37 »
opa, qual o tamanho da área de corte e quais os tipos de materiais vc pretende cortar, definido isso vc consegue dimensionar a estrutura e meios de locomoção.
Re:Mesa de router
Offline juanbonelli
Re:Mesa de router
« Resposta #2 Online: 12/05/20 - 22:52 »
Estou querendo fazer a mesa com 1,00 x 1,00m... irei fresar acrílico...
Alguém que tenha experiencia sabe me falar se é melhor fresar o acrílico ou cortar com laser?
Re:Mesa de router
Offline mauriliopc
  • Total Likes: +90/-0
Re:Mesa de router
« Resposta #3 Online: 13/05/20 - 08:32 »
Bom dia juanbonelli!!
Amigo eu tenho uma cnc router e já cortei acrílico nela porem onde a fresa passa para fazer o corte fica branco e não transparente como o corte da laser, estou com vontade de montar uma laser pois andei pesquisando e esta muito caro pra comprar até queria ver com alguém aqui do fórum que já montou se pode me dar um auxilio, porque cheguei a uma conclusão óbvia, o ideal é ter as duas!!!
sou de Maua-sp se vc for de perto e tiver interesse mesmo em montar uma podemos ver de montar junto e assim vamos aprendendo tbm se caso vc não tiver conhecimento de como montar !!
Re:Mesa de router
Offline adde
Re:Mesa de router
« Resposta #4 Online: 13/05/20 - 09:14 »
para esse tamanho penso em 3 opções barato, intermediário e caro.
barato: guias lineares (eixo retificado) de 20mm de preferencia temperado, sistema de movimentação por correia de 10mm e motores nema 23 que seu recursos conseguir comprar (nema 17 com redução mas pode ficar lento) e drivers com capacidade para tocar os motores de inicio um com 12 ou 19kgfcm já deve atender e estrutura em madeira/mdf ou pead/nylon e tubos quadrados de aço pode ser 40x40x1,2.
eletrônica pode ser o que for mais fácil de encontrar na sua região (arduino ou mach3) fonte pelo menos 20a, para corte pode usar tupia ou spindle chines 500W.
intermediário: guias lineares (eixo retificado) de 20mm temperado com suporte em alumínio nesse caso pode até usar eixo suportado de 16mm se ficar mais em conta, sistema de movimentação por correia de 10mm ou fuso trapezoidal (8mm pelo menos) e motores nema 23 que seu recursos conseguir comprar e drivers com capacidade para tocar os motores de inicio um com 12 ou 19kgfcm já deve atender e estrutura em pead/nylon e tubos quadrados de aço pode ser 40x40x1,2.
eletrônica pode ser o que for mais fácil de encontrar na sua região (arduino ou mach3) fonte pelo menos 20a, para corte pode usar tupia ou spindle chines 500W ou de 1cv com inversor (tecmaf tem algumas opções a um preço legal)
caro: guia linear 15 ou 20mm com patins, sistema de movimentação com fuso de esferas, cremalheira tbm pode ser usado, motores com 30kgfcm (pelo menos) com drivers que suporte a corrente, estrutura em chapa e perfil de alumínio eletrônica mach 3, para corte spindle de 1cv ou mais.
basicamente é isso, ou comprar pronta, pode em qualquer um dos setups incluir um modulo laser para marcação, tem uns de 15w chines que dizem que corta compensado/mdf/acrílico tenho dúvidas da eficácia deles cortando, mas o bom é que não necessita de todo o equipamento necessário para o CO2 (espelhos, chiller etc).
Existem vários projetos prontos na internet escolhe um que lhe agrade e que encaixe no seu orçamento e seja feliz.
sobre a borda do acrílico ficar branca, para resolver basta lixar com lixar fina e polir depois (da trabalho) da mesma forma que se faz com resina.
Re:Mesa de router
Offline mauriliopc
Re:Mesa de router
« Resposta #5 Online: 15/05/20 - 08:34 »
Bom dia adde!
Então amigo eu já tenho uma cnc router, pretendo montar uma laser, a estrutura da minha router ela é com cremalheira e não correia, cremalheira seria melhor para uma laser é não manjo nada de nada por isso pergunte ao nosso amigo se ele vai montar uma laser pois poderia ir montando com ele ao mesmo tempo e sanando duvidas e erros que com certeza vão surgir, mas de qualquer forma muito obrigado pelas dicas!!
Re:Mesa de router
