Autor Tópico: PROBLEMA EM CNC ROUTER  (Lida 4722 vezes)
Offline edermga001
« Online: 04/05/20 - 19:26 »
Boa Noite amigos... Gostaria de uma ajuda...
Minha CNC ROUTER esta com algum problema será que alguem ja passou por isso?
Quando fasso um percurso por exemplo uma palabra `` SEMANA´´ ... A Router comessa a palavra muito bem, mais quando chega no meio da palavra começa a rebaixar mais que esta no percurso a primeira letra fica com 1mm e o final 2,5mm.
Alguém tem alguma idéia q ta acontecendo?
obrigado
Offline adde
  • Total Likes: +30/-0
Re:PROBLEMA EM CNC ROUTER
« Resposta #1 Online: 12/05/20 - 20:35 »
opa, qual o modelo da máquina.
caso vc mesmo tenha construido, quais componentes usou (placa, drivers, motores, guias, tupia/spindle)
mas normalmente esse tipo de erro é interferência gerada por algum motor (ruído na rede) normalmente proveniente do spindle/tupia.
verifica o cabeamento e aterramento e deixa longe os cabos de alimentação do spindle/tupia dos cabos dos motores
