Autor Tópico: Como mudar a cor da linha no artcam 2008?  (Lida 7313 vezes)
Offline Santiago
« Online: 10/05/20 - 18:17 »
Boa noite,
Existe alguma forma de mudar a cor da linha no artcam?
por padrão ela vem preta, mas queria mudar a cor da linha para quando colocar no programa de corte não precisar selecionar cada parte do desenho para diferenciar corte de gravação!
Offline Santiago
« Resposta #1 Online: 10/05/20 - 18:36 »
Boa noite,
Online cientista13
Re:Como mudar a cor da linha no artcam 2008?
« Resposta #2 Online: 11/05/20 - 21:13 »
existe sim como mudar a cor da linha, mas não vai adiantar para o que tu pretende  ?_16 ?_16 ?_16
Meu conselho é usar niveis diferentes e ai cada nivel com uma cor...
Se usar um nivel para os vetores de corte e outro nivel para a gravação, além de poder trocar de cor, pode desligar um nivel para selecionar tudo o que estiver no outro...
Por exemplo se fizer um rebaixo de um retangulo e dentro dele quer gravar a palavra "gravação".
No nivel padrão faz o vetor do retangulo.
crie outro nivel (nivel 2 por exemplo, ou pode renomear para "gravação"), selecione o nivel e escreva a palavra "gravação".
Se desligar o nivel padrão, onde está o retangulo, vai ficar só a escrita.
Se desligar o nivel 2 vai "esconder" a escrita.
Para criar niveis vá na guia niveis e clique "criar" ou clique com o botão direito do mouse sobre o vetor e na janela que abrir clique em "mover para nivel" -> "novo nivel"
os niveis no artcam são como as camadas no corel ou autocad.... ?::) ?::)
O manual do artcam ajuda bastante. tem aqui no clube em portugues  :anjo:
Offline Santiago
« Resposta #3 Online: 11/05/20 - 21:37 »
Boa noite,
Obrigado pela dica dos niveis. eu não uso cnc eu tenho uma maquina laser, daí eu crio todos os meus arquivos no artcam e exporto em dxf para colocar no programa laser work, onde as linhas vermelhas são corte e azul é gravação.
A dica dos niveis deu certo dentro do artcam, mas quando exporto para o dxf e abro no programa de corte ele não fica com as cores que eu tinha definido.
« Última modificação: 11/05/20 - 21:58 por Santiago »
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 11/05/20 - 23:01 »
Boa noite,
De fato ao exportar o Artcam deixa tudo no mesmo nivel...
Imprtar da certo, mas exportar não. como diria um amigo meu "nem tudo é perfeito"  :D
Quando eu tenho que exportar arquivos que tem mais que um nivel, eu exporto em 2, 3 ou até mais arquivos. Um para cada nivel.
Offline Santiago
« Resposta #5 Online: 11/05/20 - 23:11 »
obrigado mais uma vez!
