Autor Tópico: Perda de referência de usinagem no meio do trabalho  (Lida 4074 vezes)
Offline betosguerra
No meio do trabalho, a maquina perde a referência e começa a executar a usinagem em local diferente, é como se perdesse parte do código G, mas no Mach3 ele aparece perfeito. Hoje enviei um arquivo que tinha dois desbastes com um furo centralizado em cada... o primeiro executou perfeito o segundo o furo foi feito fora do desbaste cerca de 70 mm.
Ontem enviei um arquivo de corte para cortar uma peça de acrílico de 600x850mm ela iniciou o corte no canto inferior esquerdo, subiu os 600mm, fez o ângulo na parte superior, percorreu o comprimento 850mm e quando começou a descer do lado direito, ao invés de percorrer os 600mm no eixo Y para depois fazer o comprimento no eixo X e fechar o corte, ela começou a fazer o eixo X com 200mm.
Offline cientista13
Re:Perda de referência de usinagem no meio do trabalho
« Resposta #1 Online: 09/06/20 - 22:48 »
parece ser mais perda de passo do que referência.
Faz um teste com menos velocidade. O motor de passo quanto menor a velocidade mais força....
Se com velocidade baixa faz o percurso certinho, é perda de passo com certeza. Pode ser que tenha problemas mecânicos. Confira se não tem nada trancando..
