Autor Tópico: EIXO Y SEM FUSO  (Lida 8531 vezes)
Offline Renato Fernandes
EIXO Y SEM FUSO
« Online: 06/07/20 - 22:13 »
Boa noite a todos, gostaria de montar uma CNC com eixo Y sem fuso, somente com correia e polia no motor. A ideia seria esse motor girar uma bandeja circular para que os eixos X e Z trabalhem em cima.
Seria possível???
Muito obrigado.
EIXO Y SEM FUSO
Online cientista13
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #1 Online: 09/07/20 - 20:00 »
É possível sim. `tipo um quarto eixo, só que com 3  :D :D :D
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #2 Online: 11/07/20 - 16:22 »
Muito obrigado.
Re:EIXO Y SEM FUSO
Offline alfonso.mella
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #3 Online: 14/07/20 - 20:07 »
Olá!
O que me intrigou não é a parte mecânica, mas sim o controle desse tipo de máquina!
Nunca ouvi falar de um software controlador que compense a diferença de percurso entre a ferramenta estar próxima ao eixo e no ponto mais distante!
Se conseguir, continue postando aqui!
Fiquei curioso!
Re:EIXO Y SEM FUSO
Online cientista13
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #4 Online: 14/07/20 - 20:49 »
Olá!
Fiquei curioso!
Você está pensando nas medidas em milímetros no eixo rotativo. É possível fazer a compensação, mas nem seria no software de controle, seria feito no desenho mesmo. Porém eixo rotativo normalmente se utiliza a medida em graus. 360° é uma volta próximo ao eixo e também a kilometros do centro....
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #5 Online: 15/07/20 - 20:17 »
Olá senhores boa noite.
Muito obrigado pelo interesse de vcs sobre o assunto que levantei aqui.
O objetivo seria fazer uma maquina que possa costurar um círculo um dentro do outro de forma crescente, logo teria na mesa um "prato" girado pelo motor "Y" (fixo) e uma maquina de costura acoplado ao eixo "Z" . Então o começa a costurar um pequeno círculo no centro da peça, posteriormente um maior e outro... etc, e o crescimento dos círculos sendo feito pelo eixo "X"
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #6 Online: 15/07/20 - 20:18 »
Olá!
Fiquei curioso!
« Última modificação: 15/07/20 - 20:22 por Renato Fernandes »
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #7 Online: 16/07/20 - 00:09 »
Pretende variar a rotação do prato conforme vai costurando os círculos mais para fora ou vai manter a velocidade sempre fixa?
Se manter a velocidade sempre fixa, os pontos dos círculos maiores ficarão mais espaçados que os dos círculos menores!
Se é que me entende!
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #8 Online: 16/07/20 - 12:08 »
Desculpe minha ignorância, pois não entendo nada de motores de passo e do software que os comandam. Achei o que mudaria é a quantidade de pontos em relação ao círculos menores para os maiores.
Vc poderia me dar uma sugestão?
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #9 Online: 16/07/20 - 23:26 »
Não consegui entender muito bem a máquina de costura no eixo Z! Gostaria de ajudar, mas para isso teria que ter maiores detalhes do projeto!
O que posso te dizer é que os motores de passo seguem o que for determinado no Gcode (é o programa que a máquina irá executar) e nesse pode ser alterado a rotação de acordo com a distância percorrida do Y! Ou seja, ao fechar um círculo da costura em velocidade A do eixo Y e saltar para o círculo seguinte, deverá calcular a velocidade a ser mantida nesse ponto para que o espaçamento dos pontos seja o mesmo do círculo anterior mantendo a qualidade da costura!
Para entender melhor, seria como variar a velocidade da máquina de costura comum! independente da velocidade os pontos são sempre iguais!
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #10 Online: 16/07/20 - 23:29 »
Essa seria uma segunda opção para você!
Manter a velocidade de rotação do eixo Y constante e a cada círculo aumentar a velocidade da máquina de costura!
Círculos maiores necessário mais pontos!
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #11 Online: 17/07/20 - 12:18 »
Olá boa tarde.
Não tenho o projeto, mas nesse link da para ter uma ideia melhor do que estou falando, a maquina que aparece no video não é uma cnc mas acredito que dá para fazer com uma.
Segue meu email
Muito obrigado
Re:EIXO Y SEM FUSO
Online cientista13
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #12 Online: 17/07/20 - 21:35 »
Olá boa tarde.
vai utilizar uma maquina de costura do tipo comum ou um cabeçote de alguma máquina de costura das comuns?????
se usar uma máquina que já vai puxando o material, então nem precisa de cnc para fazer o que faz a do vídeo.....
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #13 Online: 18/07/20 - 09:19 »
Bom dia
Vou usar um cabeçote.
Olá boa tarde.
Segue meu email
Muito obrigado
Re:EIXO Y SEM FUSO
Re:EIXO Y SEM FUSO
« Resposta #14 Online: 18/07/20 - 23:29 »
Agora deu para entender o que vai fazer!
Realmente não necessita de uma CNC para esse trabalho!
A máquina de costura mesmo é quem puxa e determina a velocidade do disco mantendo a qualidade e distanciamento entre os pontos constantes!
A única coisa que tem que fazer é um dispositivo que colete a rotação do disco e o converta em deslocamento espiral do centro para fora do disco!
Muito mais simples fazer isso do que pensar em uma CNC!
Acredite, O software da CNC para esse controle não é simples! Faz muito mais fácil e sem chances de erro mecanicamente!
Re:EIXO Y SEM FUSO
