Autor Tópico: guia linear 15 mm fica bom!?  (Lida 4560 vezes)
Offline thiagocnc
« Online: 21/07/20 - 16:54 »
1- Oi gostaria de saber se fazer uma maquia com as dimensões de 1500 x 1500 mm com guia linear de 15 mm ficaria bom eles suportariam bem?
pergunto mais pelo eixo y que que tem uma carga um pouco maior.
2-nessas dimensões usando guias de 15 mim  acham que deveria colocar 1 ou 2 fusos de esfera,  sera que 1 no meio apenas funcionaria bem?
Online cientista13
Re:guia linear 15 mm fica bom!?
« Resposta #1 Online: 21/07/20 - 21:50 »
1 - fica bom sim, mas sempre é bom respeitar as proporções de distancias dos carros e guias. se as guias ficarem 1500 mm de distancia uma da outra, os carros para o pórtico devem ficar uns 500mm distantes um do outro, no total a guia vai precisar ter os 1500 da parte útil mais.
2 - um fuso só chega. use fuso de no mínimo 20mm de diâmetro. Se usar muita velocidade precisa de fuso de maior diametro. Geralmente os bons fornecedores indicam o diâmetro apropriado para comprimento e velocidade...
Offline thiagocnc
« Resposta #2 Online: 22/07/20 - 11:01 »
obrigado cientista, ajudou bastante.
Qual calculo de proporção se usa para definir as distancias entre os carrinho.
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 22/07/20 - 21:36 »
tem nos manuais técnicos...
na pratica se usa mais ou menos 1/3
Na minha máquina que tem 1000 de area útil, as guias são de 1400. As guias estão à 800mm de distancia e os carros ficam a distanciados 300 mm. São 10 anos que estou usando e não tenho problemas.
