Autor Tópico: usar dois fusos de 20 mm e 16 mm  (Lida 4412 vezes)
Offline thiagocnc
« Online: 05/08/20 - 13:14 »
Boa tarde , gostaria de saber se usar dois fusos de 20 mm e 16 mm ambos com mesmo passo influencia na precisão da maquina!?
fuso 20 eixo y
e fuso de 16 no x e Z
Online cientista13
Re:usar dois fusos de 20 mm e 16 mm
« Resposta #1 Online: 05/08/20 - 21:15 »
Não vai alterar nada na precisão... Mas para ter precisão, precisa estar bem montada, independente do diametro do fuso...
O diâmetro do fuso é calculado pela força, velocidade, comprimento e etc.... Na dúvida sempre bom consultar o fabricante.
Dependendo do comprimento, força, velocidade ... o fuso pode flambar, mas se a velocidade, força e comprimento ficar dentro do especificado pelo fabricante pode usar sem problema. Mesmo se usar passos diferentes em diferentes eixo.
