Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Qual motor nema comprar para uma CNC caseira?
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Qual motor nema comprar para uma CNC caseira? (Lida 5273 vezes)
CNCMAKER
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
09/09/20 - 03:20
Olá, estou iniciando a construção de uma mini CNC. Ela não tem a pretensão de ser profissional. No máximo será uma boa máquina e deve ser muito barata.
Pretendo algo com uma área de trabalho de 100cmx50cm.
O objetivo é cortar e trabalhar com MDF.
Estou em dúvida em qual motor comprar. Inicialmente penso em comprar motores nema 17.
No mercado livre há desses motores começando por 25 reais. A maioria dos anúncios são de motores usados. Pq há tanto motor usado sendo anunciado?
No aliexpress há desses motores nema 17 começando por 50 reais cada. O código do motor é 17HS4401.
Um nema 17 corta MDF?
Onde comprar?
No Mercado livre usado?
No Aliexpress?
Obrigado por qualquer ajuda.
Registrado
Online:
09/09/20 - 03:20
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Qual motor nema comprar para uma CNC caseira?
Resposta #1 Online:
09/09/20 - 23:27
Nema 17 refere-se ao tamanho fisico e não a força dele.
para saber que motor usar, ou faz o cálculo ou mede o torque necessário para girar o fuso.
Independente do tamanho da area útil o que vai determinar a necessidade de um motor maior são outros fatores, como a velocidade pretendida, o atrito da parte mecanica etc....
por exemplo um máquina bem montada, com fusos de esfera, guias lineares, bons drives, com motores de 15kgf/cm vai conseguir uma velocidade a vazio de uns 5 m/min se colocar motor de 42 kgf/cm vai chegar aos 10m/min. Tanto um como outro vai usar para trabalhar no máximo 80% da velocidade de testes. Por outro lado se usar fresas pequenas o que vai determinar a velocidade de corte vai ser a fresa.
Então: primeiro monte a parte mecanica, faz a medição do torque necessário e depois compre os motores, ou então sugiro usar motores de no minimo 15 kgf/min
Registrado
Resposta #1 Online:
09/09/20 - 23:27
CNCMAKER
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
10/09/20 - 15:47
Muito obrigado pela sua resposta. Vou levar tudo em consideração. Eu gostaria, por favor, de perguntar-lhe dois pontos específicos:
1) No mercado livre há motores usados a partir de 20 reais. Isso seria uma opção?
2) Vamos imaginar que, dentro das minhas limitações, eu consegui fazer uma CNC pequena de 1 metro. O único objetivo é cortar MDF, Com trilhos simples. Tudo de baixo custo. Acho que a pergunta que mais me preocupada é se um nema 17 modelo 17HS4401 teria força para cortar o MDF?
Eu entendi que tudo depende de muitos pontos mas pensando apenas de forma geral pois eu pretendo comprar 4 motores nema ou no ML ou no aliexpress (quatro motores 17HS4401 por 200 reais).
Obrigado.
Registrado
Resposta #2 Online:
10/09/20 - 15:47
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
11/09/20 - 00:13
motores usados são motores usados. Eu tenho na minha máquina motores com 10 anos de uso e tão quase como novos... Então depende do estado. Se foi usado da maneira correta, tudo bem. Porém é sempre um risco comprar sem saber.....
Esse motor 17HS4401 é um motor de 1,6 kgf/cm conforme o datasheet Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Registre-se
ou faca
Login
então eu acho ele meio que fraquinho. Vai até conseguir mover, mas a velocidade será muito baixa. Na minha máquina antiga eu tenho motores de 15 kgf/cm, ou seja 10 vezes mais força e trabalho com apenas 2m/min de velocidade máxima. É bastante lento para trabalhar, mas se for por hobby então use pelo menos de 5 ou 7 kgf/cm mas pelo custo beneficio, motores maiores tendem a ser menos caros, ou seja se um motor de 1,6 kgf custa 50 reais, um de 15 kgf/cm, 10 vezes mais forte deve custar pouco mais que o dobro.
Registrado
Resposta #3 Online:
11/09/20 - 00:13
jhugor
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
25/09/20 - 10:11
acredito que se um motor que custe 100 reais novo com garantia ( exemplo hipotetico ), vc vai achar ele usado por 50 reais.
voce jamais terá como saber se o motor esta sendo vendido porque a pessoa quando montou tinha o seu pensamente de montar algo barato e quando montou percebeu que ficou um lixo o resultado e se viu obrigado a comprar coisa melhor ( um motor assim é bom ao que se propoe ( o problema é que ele propoe quase nada )) ou....
se a pessoa ja percebeu que o mesmo tem apresentado problemas e quer recuperar uma grana nas costas de um bobo.
se o motor esta bom, acredite, quando montar algo tao fraco como isto ai que voce ta olhando voce tambem vai vender!
se o motor estiver ruim, ou voce vai vender usando de ma fé, ou vai ter jogado seu dinheiro fora, alem do seu tempo, e vai ter que, ao inves de ter gasto os 100 reais novo ja desde o inicio, vai gastar 150, porque vai acabar buscando um novo. (a nao ser que seja um motor e vendedor que voce conheca e confie )
pior é se gastar os 150 e depois mesmo sendo novo, descobrir que o problema nao era o motor de 50 inicial e sim o fato de que um motor de +-2 kgf é muito insatisfatorio.
*em tempo... quando falo voce... me refiro a quem esta entrando no negocio, nao é a uma ou outra pessoa especifica. Quando falo bobo, somos nós, novatos na area, incluo-me.
enfim, acredito que tudo tem que ser feito um projeto antes, e pesquisar muito.
sobre motores, saiba que existem motores e motores..... voce acha motor de 30kgf por 200 reais chinoka o de marca top, como os action, que voce daria ai no minimo uns 325 reais.
a questao é na qualidade.
um motor de 2kgf nao é ruim se voce precisa de um motor que so precise desta "força".
nao sou o dono da verdade, so compartilhando o que penso hoje! talvez posso ate ter me expressado mal em algum momento, mas se o fiz ja me desculpo antecipadamente!
espero ter ajudado. sorte ai!
Registrado
Resposta #4 Online:
25/09/20 - 10:11
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
