Autor Tópico: Mach3 com porta USB perdendo contato com a interface apos periodo de inatividade  (Lida 5197 vezes)
Coloquei a máquina para funcionar, finalmente.
Depois de muitos percalços, tive que trocar praticamente toda parte eletrônica dela, drivers, computador, motores de passo... e já que estava trocando tudo, vamos trocar também a placa Interface, a tal da BOB...
Usava antigamente uma controladora com porta paralela mas como o computador que usava se perdeu por causa de umidade, troquei o computador (aqueles tudo em um), parece um monitor meio parrudinho...  dentro tem um PC completo...
Só que é completo mas não tem porta paralela...
Então comprei esta placa: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Tem um Driver, um programinha que vem junto com a placa e que é colocado dentro da pasta Plugin. Funciona no momento que abre o programa e habilita a porta USB para se comunicar com a placa.
Depois de muita luta consegui colocar a placa para funcionar.  Difícil pois não queria "rodar" dentro do Windows 7..   troquei para versão 32 bits mesmo assim continuava instável...  o computador perdia contato com a placa e a máquina toda morria, do nada...
Descobri que era o cabo USB, que ligava o PC na placa...
Troquei uma meia dúzia de cabos e nada...  acabei resolvendo no momento que comprei um cabo de cobre, banhado a ouro nos contatos dos plugs...  o vendedor afirmava que era um cabo especial, com blindagem contra interferências externas..  caríssimo.. paguei mais de 100,00 nele, incluindo o custo do frete...
Resolveu. Acabou-se as interferências...  a máquina ficou mais estável.. mas ainda não estava boa.
Troquei de novo o sistema operacional..  desta vez, pelo velho WindowsXP.
Lascou-se tudo pois não consegui achar drivers para o computador que funcionasse dentro do XP...
Acabei voltado para o Windows7, desta vez abandonei a versão Lite e instalei a Profissional, completinha...  praticamente original..
Coloquei o Mach3 e voilá...  funcionando normalzinho.
Até que comecei a notar que ao deixar a máquina parada um tempo, o computador perdia a comunicação com a placa...
Putsssssss...  lá vai eu, tudo de novo?
Nada. Tive um insight.. Uma iluminação divina.. rsssss
Entrei no Painel de Controle/Gerenciador de Dispositivo e lá dentro encontrei Controladores USB (Barramento Serial Universal).
Varias referencias a USB Root Hub.
Clicando em cima deste Item, abre Propriedades de USB Root Hub
Em Gerenciamento de Energia, tá lá uma caixinha clicada "O Computador pode desligar o dispositivo para economizar Energia"....
Pronto. Foi só desmarcar a caixinha e pronto..
Agora o computador não perde mais contato com a placa por ficar um tempo parado...
Encontrei meio na sorte mas parece que resolveu.
Resolvi postar esta experiência porque de repente outro desavisado como eu tem um problema deste tipo, e já sabe.. basta desmarcar a caixinha...
Fiz isto para cada uma das entradas..  umas seis ou sete...  acho que é uma referencia destas para cada porta USB do computador..
No Gerenciamento de Energia do Computador eu já havia configurado plano para Máximo Desempenho, visando melhor performance da máquina...
Entretanto não sabia que as portas USB estavam configuradas para desligarem após período de inatividade...
Vamos ver se agora fica bacana..
Pensei em Instalar o Ubuntu/EMC2 mas parece que não tem nenhuma versão que funcione com porta USB...  Então o jeito foi insistir no Mach3 mesmo..
Vou continuar testando a máquina...  vamos ver se ela firma o passo agora..  rss
 ;pacienc:
