Autor Tópico: Halftoner  (Lida 4585 vezes)
Offline Lucilanesom
Halftoner
« Online: 21/01/21 - 15:58 »
Tentei fazer halftoner algumas vezes mas sempre acontece a mesma coisa , a segunda linha se sobrepõe a primeira então faz a terceira linha , a 4 se sobrepõe a terceira é assim por diante  :notsei: :notsei:
Halftoner
Online cientista13
Re:Halftoner
« Resposta #1 Online: 22/01/21 - 01:05 »
Algumas perguntas importantes
Qual software está usando?
Que tipo de fresa está usando?
A fresa está configurada certa?
Pelo que parece as configurações de ferramenta estão erradas e a fresa tem que ser do tipo V-bit senão não dá.... :angel:
dá uma olhada, não é halftone, mas quase  ?::) ?::)
Re:Halftoner
Offline Lucilanesom
Re:Halftoner
« Resposta #2 Online: 22/01/21 - 15:26 »
Eu estou usando na minha máquina o UGS PLATAFORM e pra criar o percurso eu estou usando o Halftoner  Jason Dorie , a fresa é uma v bit de 60 graus. Desde já muito obrigado.
Re:Halftoner
Online cientista13
Re:Halftoner
« Resposta #3 Online: 23/01/21 - 23:45 »
confira as configurações de ferramentas e o ponto zero do material.
Já usei o software do Jason Dorie e funciona bem.
Como sugestão faça um halftone com pontos e não com linhas. São maneiras diferentes, mas para aprendizado é bomm fazer de todas as maneiras eheheh.
Eu prefiro pontos ao invés de linhas, mas é meu gosto e sabe como é: "gostos cores e amores, não se discutem" ....
Para fazer halftone não é dificil, mas é bom saber que quanto menor o ponto ou a linha, melhor fica.
talvez esteja usando o diametro total da fresa, tipo se usar uma fresa V-bit de 90 graus de 10mm de diametro e informar o software que está usando a fresa de 10mm de diametro, vai ter linhas com 5mm de profundidade....Ás vezes enganar o software é importante.
configure para linhas não tão profundas e mais próximas.
Se usar V-bit de 90 graus, se a profundidade for 1mm a espessura da linha vai ser de 2mm...
Se nao está conseguindo fazer, poste as configurações que está usando que podemos ajudar melhor..
Re:Halftoner
Offline bybecker
Re:Halftoner
« Resposta #4 Online: 05/05/21 - 15:44 »
Concordo com o cientista13.
Halftone por pontos tem um resutado muito melhor, no meu entendimento.
O "xis" do problema com pontos é a mesa estar perfeitamente nivelada, e o ZERO Z tem que ter extrema precisão também.
Mas gosto é ima coisa muito pessoal, concordo.
Re:Halftoner
Online cientista13
Re:Halftoner
« Resposta #5 Online: 05/05/21 - 21:43 »
Não é bem um halftone, chamo de foto martelada  ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 pois é feita na base de martelada mesmo e é na pedra  ?::) ?::) ?::)
Re:Halftoner
