Autor Tópico: Conversão para Mach3  (Lida 6303 vezes)
Offline GMA
« Online: 27/04/21 - 19:19 »
Bom dia, tarde e noite a todos!
Galera seguinte, é possivel fazer uma conversão do software "SIEGE CNC MILLING MILL" para Mach3?
a maquina é chinesa, e n tem nenhum tipo de manual fisico, nem digital, ja procurei na internet toda e nada.
OBS: a maquina é ligada no notebook via ethernet (RJ-45)
os drivers sao todos chineses e n acha nenhuma informação tecnica deles na internet, o pouco que acha ta escrito em chines!
sera q é possivel eu conseguir controlar esse mini cnc com o mach3? alguem especialista pra me ajudar? OBRIGADO!
segue em anexos algumas fotos
Offline cientista13
Re:Conversão para Mach3
« Resposta #1 Online: 27/04/21 - 22:40 »
primeiro, eu não usaria o mach3 por ser no Windows.... Usaria o LinuxCnc que é no Linux  :D :D :D
Mas de qualquer maneira, como é o sinal que chega nos drives? Se for step/dir , elimina a parte de ethernet e liga direto numa porta paralela de um PC e configura o mach3 ou o LinuxCnc.
Sei que falou que está escrito em chines nos drives, então a principio tem 4 fios que vão para os motores, no minimo dois para a energia e sobram quantos?
Faz uma foto dos drives em que se possa ver os bornes e o que está escrito neles.
Offline GMA
« Resposta #2 Online: 28/04/21 - 15:15 »
obrigado pela atenção cientista
então, ve se é isso q vc precisa
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 28/04/21 - 22:07 »
nos drives tem 11 fios. os 8 da direita são entrada de alimentação e saída para o motor. Esses deixa ligado como estão.
Os 3 da esquerda, numa foto os fios estão escondendo o que esta escrito e na outra a qualidade está péssima. Mas o qe deu para perceber é que o primeiro da esquerda deve ser comum, muito provavelmente seja o Gnd, o segundo é Passo (step) eo terceiro é direção (dir).
se ligar direto numa saida paralela de um PC vai funcionar tanto no Mach3, como no LinuxCnc e até mesmo no Turbocnc.... Pode escolher entre o Windows, Linux ou mesmo o DOS  ?::) ?::)
não sei se os drives tem isolamento optico, se não tiver pode ligar também ou usar uma placa controladora com acoplamento optico (pode ser aquelas chinesinhas de 50 reais ....
Para configurar o software de controle que escolher, tem uns trocentos tópicos aqui no Clube.
Offline GMA
« Resposta #4 Online: 29/04/21 - 14:51 »
boa cientista, segue foto do driver com clareza para ver
as anilhas dos cabos sao apenas numeros, nao diz oq é
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 29/04/21 - 23:34 »
é a mesma foto do post anterior
melhor tirar os 3 fios e bater uma foto do drive que tem aí. ou então pelo menos dar o modelo e marca do drive ^-^
Offline GMA
« Resposta #6 Online: 30/04/21 - 10:52 »
modelo
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 30/04/21 - 22:24 »
então:....
O primeiro fio (+) é alimentação para os sinais de passo e direção 5V , o segundo (PU) é Passo e o terceiro(DR) é direção
Tá ai o esquema (estava na mesma página do link que você postou
A outra foto é de uma placa de interface da port paralela para os drives
Offline GMA
« Resposta #8 Online: 03/05/21 - 19:08 »
faaaala mestre, desculpa demora para responder!
a maquina deu um probleminha de curto circuito na fonte 24v, estamos arrumando, logo mais vo volta e fazer isso ai q vc me passou! .. vou checar essa placa ai !
brigado cientista13!
