Autor Tópico: PRAVATO'S PROJECT AFIADORA DE FERRAMENTAS  (Lida 8174 vezes)
« Online: 06/11/11 - 13:34 »
Olá Pessoal,estou iniciando a construção de uma Afiadora de Ferramentas do tipo Universal,estive buscando preços em varios fornecedores desse tipo de maquina e o menor preço que encontrei foi de R$ 3.900,00 sem acessorios,com eles a maquina vira em 8mil,estamos em fase de juntar pedaços e essa semana um amigo vai fazer os Goniômetros em aço inox,com diametro de 120mmx8mm de espessura e gravação a Laser,ainda não chegou para eu poder postar as fotos dele,assim que chegar eu posto.Possuo um motor CC deste tipo de 180Vcc:
Pretendo usar ele(pois foi de brinde e só comprei as escovas),com controle eletronico de velocidade que tambem sera construido por mim,para isso pretendo somente retificar a CA aqui de casa(220Vca)e arranjar o conjunto eletronico para o devido controle,será um tipo de Dimmer CC de alta voltagem,vou usar esse tipo de motor porque alem de ser universal com escovas ele não perde força como um motor de indução,pretendo usar acoplamento direto dos rebolos no eixo,essa maquina irá afiar ferramentas como:
-Brocas de varios diametros e angulos(topo)
-Frezas de varios diametros e angulos(topo)
-Ferramentas de torno(varios tipos e angulos)
Não fiz um levantamento do custo da construção,mas os goniômetros que são a pior parte do projeto ja foi Regalo do meu amigo Adriano,que é participante do Fórum,ele não participa muito aqui ainda,pois está envolvido em instalar as bases para uma Laser de 3000W que está chegando la para a empresa,então está atarefado e foi fazer as peças para mim em outro lugar.Estou buscando componentes para fabricar um dimmer desse porte,se caso eu não encontrar,serei obrigado a usar um reostato(que particularmente não gosto)pois não tem isolamento da rede,para isolar o conjunto da CA,vou tambem fazer um trafo isolador de 220x220v pra ninguem levar choque no conjunto.
Bem,sem mais delongas,ela vai ficar parecida com isso...
só o preço que não,se ela ficar boa como penso que vai e com custo bem acessivel,talvez eu a produza em escala,mas isso é outra conversa,vamos a confecção da primeira.
Offline Montanaro
Re:PRAVATO'S PROJECT AFIADORA DE FERRAMENTAS
« Resposta #1 Online: 06/11/11 - 18:07 »
Eu também estou querendo comprar uma afiadora, e achei pelo valor de R$ 3.000,00, mas quero ver o seu projeto, vou acompanhar direitinho.
abraços
Offline Ednei
« Resposta #2 Online: 06/11/11 - 19:23 »
seguindo aqui de pertinho, quem sabe se der sorte consiga montar um!?
« Resposta #3 Online: 06/11/11 - 20:09 »
Tô dizói....
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #4 Online: 06/11/11 - 22:58 »
Eita queste homi é criativo que só a muléstiaserena... rs....    ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Caraca...  afiar praticamente tudo que é tipo de ferramenta...  isto sim que chamo de PROJETO...
Os ímãs ainda não consegui pra ti, mas tenho algo que talvez te ajude neste projeto...
Uma controladora TECMOT novinha na caixa...
Na etiqueta diz: DC Motor Speed Control
Catalog no. BC202 (CN 3000A47)
Imput 115/230VAC - 50/60hz
Rated 5.7A DC - 12A AC
Baldor Electric Company
Fort Smith - AR
Telefone, se quiser ligar: (11) - 4721-5075
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #5 Online: 07/11/11 - 09:41 »
Tenho uma Deckel pequena para afiar buris, mas está incompleta...
Tô querendo fazer esta daqui...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
« Resposta #6 Online: 07/11/11 - 10:33 »
Eita que esse parece ser o sonho de muitos por aqui.
Estarei também acompanhando de perto, quem sabe fazemos um multirão e fabricamos mais de uma.
« Resposta #7 Online: 07/11/11 - 11:26 »
Goniômetros
Nada de palavrão aqui ! ...  ?_47
Offline radar
« Resposta #8 Online: 07/11/11 - 14:42 »
Opa. Vou acompanhar de perto em..
Um gande abraço.
Minha filosofia sobre CNC. Isso é compreender e ser capaz de fazer algo funcional, sem ter que usar materiais e componentes caros e difíceis de encontrar.
« Resposta #9 Online: 07/11/11 - 18:44 »
Obrigado pela força galera,Edu,não esquenta com os Imãs não,daremos um jeito depois,tive um pequeno imprevisto no primeiro dia do projeto,o besta aqui conseguiu queimar o motor,tive que retirar o disco de peso dele,esse disco era pra embalar a esteira no qual ele foi construido,e dentro do disco tem o sistema de arrefecimento do motor,estava eu ontem a testar ele com um dimmer em 220Vca,estava tudo nos conformes,estava com velocidade baixa para ver se o mesmo esquentava,só que antes de esquentar ele começou a faiscar demais no coletor das escovas e fazer o velho barulho de quem mudou dessa pruma melhor.kkkkk,desmontei o bixo e percebi que o bobinado do induzido dele não tinha verniz isolante,o induzido dava pra segurar na mão sem problemas,não estava quente,mas testando as ranhuras do coletor....tudo em curto,vou dar jeito em outro motor,o projeto não irá parar por um reles tropeço,Fábio esse é um belo projeto tambem,pretendo que a minha afie as laterais de broca e fresas tambem,o Jig pra isso é bem simples,basta ter precisão,Edu me interessa sim essa controladora,veja aí os dimdim e qual a voltagem CC de saida dela,assim eu posso ir atras do motor pra arranjar ela.Pessoal,tem um projetista la na firma que ta loquinho pra desenhar ela,acho que vou entrar na dele e fazer ela toda nos conformes.
Assim que tiver novas noticias eu volto a postar aqui.
Mauro
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #10 Online: 07/11/11 - 21:05 »
O pobrinho do motor morreu.. rs...
Bom, se for por isto, o projeto não para não... tenho aqui tres motores de 600W...   com enconder, mas até aí acho que num tem pobrema, né?
Só rancar os bichinhos e por resto pra funcionar...
A controladora é configurável.. tanto trabalha em 90 como em 180v
O manual dela voce encontra na net e vale a pena dar uma conferida, mas pelo jeito parece que dá pra voce fazer o que tá querendo.
Só num sei se ela funciona com estes motores que tenho aqui... são servo-motores e num sei se aceitam este tipo de controladora...
Acho que motor de esteira seria melhor, né?
Manda um e-mail que a gente negocia: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #11 Online: 20/11/11 - 13:23 »
Ainda esperando os goniometros,vendedor ta me dando um godó...é basico de vendedor,mas não to saindo do carcanhá dele,diz eleque essa semana vem os tipos,vamos ver.mas nesse meio tempo ja fiz outra afiadora,de alicates de cuticulas,to esperando o rebolo e mais duas peças de reposição,assim que tiver montada....será mais um projeto,este com patente,Deus queira...
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #12 Online: 21/11/11 - 18:28 »
Maurão, tenho novidades....
Consegui desenterrar aqui o telefone de um colega que há tempos não vejo, mas um grande camarada, lá da Rua Piratininga em Sampa que tem o que voce precisa...
Ele trabalha com motores de esteira usados..  com ele voce consegue num precinho bem legal mesmo...  fala pra ele que é meu amigo que ele te  dá uma força...
Liguei pra ele hoje, falei de voce e ele aguarda tua ligação...
Ele também tem uns controladores pra estes motores..   funciona direitinho e voce consegue num precinho legal... talvez valha a pena voce encomendar com ele, dependendo do preço do que perder tempo fabricando...
O nome do sujeito: Paulo
Telefone do elemento: (11) 3209-3899
Rua Piratininga, 544 - Sobreloja (caso resolva ir pessoalmente)
Só encontra ele lá depois do almoço... antes nem adianta procurar que so encontra o pai dele, senhor Luiz mas que não entende nadica de nada de nada mesmo.. então tem que encontrar lá o Paulo e só depois do almoço...
Ele diz que este negócio de começar a trabalhar logo de manhã é coisa pra gente pobre...   ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 21/11/11 - 18:30 por Edu Lopes »
« Resposta #13 Online: 21/11/11 - 18:35 »
Está ai a explicação que eu precisava, sou rico .... kkkk    ?_9
« Resposta #14 Online: 21/11/11 - 19:39 »
Valeu Edu,e tem mais um ditado que diz:
Quem cedo madruga...a tarde tem sono.
Abraços e valeu a força aí,vou ligar pro dito cujo sim
Brigadão
Té
