Autor Tópico: Duvida sobre pós processador  (Lida 6378 vezes)
Offline thiagocnc
« Online: 19/08/21 - 18:12 »
Oi a todos do forum, tenho uma duvida sobre pós processador.
gostaria de saber caso eu consiga um pós processador 5 eixos eu possso usar em qualquer maquina?
tenho que apenas que inserir o sentido de rotração dos eixos no cad cam ?
Ou cada pós precessador já é editado com o sentido de rotação dos eixos de cada máquina especifica?
Offline thiagocnc
Re:Duvida sobre pós processador
« Resposta #1 Online: 19/08/21 - 18:27 »
não estou levando em consideração troca de ferramentas, ou tipo de Gcode apenas saber se dentro de cada pós processador é editado já o sentido de rotação de cada máquina ou se é feito de forma manual no cad cam?
Online cientista13
« Resposta #2 Online: 19/08/21 - 23:56 »
Se o eixo gira apenas para um lado, pode configurar no software de controle (Mach3, LinuxCnc etc...).
A principio o sentido de rotação é definido no gcode Positivo vai para um lado e negativo para o outro
Se quer positivo para outro lado, tipo eixo Z desce positivo ao invés de negativo, configure no software de controle
« Última modificação: 20/08/21 - 00:35 por cientista13 »
Offline thiagocnc
« Resposta #3 Online: 20/08/21 - 18:31 »
Obrigado cientista, entendi parcialemte sua resposta!
mas fico a duvida se eu conseguir um pós 5 eixos  por exemplo no powermil eu edito o sentido de diretção e rotação do eixos.
Ou exemplo pós 5 eixos no powermill eu quem determino o sentido de rotação deles ou isso ja vem pré configurado dentro do pós processador?
quero saber se existe uma relação de um pós 5 eixos com o sentido de giro da máquina dentro do pós.
Ou isso é determinado por mim.
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 20/08/21 - 23:30 »
existem milhões de postprocessador....Cada um atendendo a necessidade para a qual ele foi criado (ou editado).
O normal é que o sentido de giro dos motores seja feito pelo Gcode....
tipo positivo para a direita ou no sentido horário ou para cima etc... e negativo ao contrário para a esquerda no sentido anti horário para baixo etc...
Tipo
X 10.00 move o eixo X para a direita
X -10.00 move o eixo X para a esquerda
Z 10.00 move eixo Z para cima
Z -10.00 move eixo Z para baixo
A 10.00 gira o eixo A no sentido horário
A -10.00 gira o eixo A no sentido anti horário
Offline thiagocnc
« Resposta #5 Online: 21/08/21 - 08:37 »
Obrigado novamente cientista por sua explicação amigo!
vou tentar ser mais claro, estou errando ao me expressar
por exemplo um pós processador 5 eixos que foi editado para uma máquina 5 eixos para executar um tipo de movimento
Eu posso usar o mesmo pós para criar outro tipo de movimento diferente com ele estando dentro de 5 eixos?
quero saber se o pós já determinado para uma função unica de movimento ou pode ser alterado pelo cad cam.
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 21/08/21 - 22:39 »
Depende do Postprocessador, mas a maioria é editável (tipo arquivo texto)
Eu já editei postprocessador para adequar ás minhas necessidades
Para editar o normal é usar algum editor de texto, tipo textpad, bloco de notas, etc....
