Autor Tópico: Conversor DC-DC  (Lida 12519 vezes)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Conversor DC-DC
« Online: 03/08/08 - 01:44 »
Eu andei pesquisando na internet a respeito de fontes chaveadas e suas topologias.
Será possível construir um conversor de tensão para elevar os 12 volts de uma fonte de PC para os desejados 45V da CNC3AX?
Usando o site abaixo eu obtive os seguntes dados:
Resultado
Indutor de 28,2 uH
Duty Cicle de 75%
Usando:
Frequência de 30 Khz
Ripple 10%
Tensão 45V
Corrente 5 A
Usando o programa mini Ring Core Calculator 1.2 obtive para um toroide de FT50 (12,7mm) obtive um total de 9 voltas apenas e um diâmetro de máximo de 1,82mm para o fio. Esse diâmetro suportaria até 7A, o que me dá uma boa margem de segurança.
O que vocês acham?
Será que daria certo?
Quais serias as dificuldades?
Um abraço
Alexandre Pacheco
Minha quase máquina
Conversor DC-DC
Alebe
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #1 Online: 03/08/08 - 09:12 »
É uma idéia que sempre quis por em prática, mas com tanta coisa para fazer acabei deixando de lado.
E como fonte de pc é o que não falta na caixa de sucata, seria uma ótima saída.
Já foi tambem muito discutido lá no guiacnc pelo Jorge Lourenço e o Rudolf, e parece que conseguiram usar perto de 100V com 15 ou 20 A. Só não sei se descobriram todas as possibilidades.
Tenho uma Elektor que discorreu sobre esse tema, mas não chegaram a aprofundar muito.
Re: Conversor DC-DC
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #2 Online: 03/08/08 - 09:55 »
Eu já tentei alterar uma fonte de PC para 24V mas não obtive sucesso. Ela fez puff.
A idéia é usar uma fonte de PC para jogar os 12V em um circuito secundário, e aí sim conseguir os 45V.
Também tenho essa revista, mas eles se referem a aquela fonte de forma muito específica.
Minha quase máquina
Re: Conversor DC-DC
Alebe
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #3 Online: 03/08/08 - 10:09 »
...Ela fez puff...
Pelo que li das pesquisas do Jorge e Rudolf, os efeitos pirotécnicos são bem fáceis de conseguir... hehehe
« Última modificação: 03/08/08 - 10:10 por Alebe »
Re: Conversor DC-DC
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #4 Online: 03/08/08 - 18:02 »
Fiquei impressionado como um timer 555 pode dar um belo show de fogos.  ?_9 ?_18 ?_17
Minha quase máquina
Re: Conversor DC-DC
odair1944
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #5 Online: 03/08/08 - 18:21 »
Caros parceiros, sugiro que continuem  pesquisando essa alternativa interessante, pois são poucas as oportunidades que a gente tem na vida fazer com que "12 vire 48". Vamos dar um basta na prática do afamado "6 por meia dúzia". (rsrsrs). Boa sorte. Odair
Re: Conversor DC-DC
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #6 Online: 04/08/08 - 17:32 »
Kaoalex,
Não vejo nenhum impecilho em fazer isto, só precisa verificar se esta tensão esta dentro dos limites do integrado utilizado e tambem dos capacitores ...
Pelo que vejo, cada fonte de PC utiliza um tipo de integrado e como estão cada vez mais baratas, não acredito que estejam deixando margens p/ aumentar nada ... em outras palavras: tal fonte pode dar certo e tal fonte pode explodir, é só escolher a certa ... rsrsrs   ?_12
« Última modificação: 04/08/08 - 17:33 por Mac_RC »
Re: Conversor DC-DC
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #7 Online: 05/08/08 - 19:20 »
Esse foi o primeiro modelo que eu usei...
Adivinha o que aconteceu?
Puff
Achei que era inteligente usar um zener de 33V que eu tinha aqui em casa....
Até que o 555 aguentou bem as pontas até eu botar carga nele, foi quando eu consegui um belo show pirotécnico.
Depois fui ver que o 555 trabalha no máximo a 18V.
Botei um diodo no esquema para proteger o 555 da tensão que volta do indutor.
Na falta de um oscilador eu montei um oscilador astavel usando capacitores, resistores e transistores.
Dei adeus a variação do "duty cicle" e "acreditei" que tinha 50% e joguei tensão.
Usei uns 6KHz.
Quem teve paciência para ler até aqui tem direito a chutar o que aconteceu.......
PUFF
Dessa vez foi a trilha de cobre que não segurou as pontas.
Fiz uma emenda no local que rompeu e liguei sem carga.
Agora foi o capacitor da entrada que começõu a esquentar...
Como a unica coisa que eu tenho medo são capacitores explodindo eu arranquei ele rápido, afinal eu estava usando uma bateria mesmo.
Mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. Não entendi pq ele esquentou.
Liguei de novo (eta zumbido chato).
Sem carga ele continuava a apitar se eu ligava a carga ela rompia outra trilha.
Quem mandou usar trilhas de 40 mils (1 mm).
Se rompia as trilhas é pq tinha corrente certo????
Então vou continuar por aí....
Aceito sugestões.
Minha quase máquina
Re: Conversor DC-DC
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #8 Online: 05/08/08 - 19:51 »
Vou tentar frequências mais altas e tentar incomodar apenas o meu cachorro.  ?_24
Segue a placa em questão
Minha quase máquina
Re: Conversor DC-DC
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #9 Online: 05/08/08 - 23:18 »
Puff
Voce chegou a colocar um diodo conforme figura abaixo ?
« Última modificação: 05/08/08 - 23:19 por Mac_RC »
Re: Conversor DC-DC
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #10 Online: 06/08/08 - 08:40 »
Logo depois de queimar o 555.  ?_33
Agora o capacitor que estava esquantando era o C1. Será que eu tenho que fazer isso com o negativo também?
Minha quase máquina
Re: Conversor DC-DC
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #11 Online: 06/08/08 - 12:00 »
Kaoalex,
Esta faltando este outro diodo tambem ...
O transistor "T2" pode ter entrado em curto e levado o resto junto ...?!
« Última modificação: 06/08/08 - 12:02 por Mac_RC »
Re: Conversor DC-DC
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #12 Online: 06/08/08 - 17:59 »
O T2 está funcionando, pois se não tivesse eu não teria o zumbido irritante.
Comprei mais 555 e estou pronto para fazer fumaça, vou botar aquele diodo também e passo o resultado.
Minha quase máquina
Re: Conversor DC-DC
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #13 Online: 14/08/08 - 19:18 »
 ?_11
Temos:
45V * 5A = 225W
Considerando um eficiência de 90% temos:
247.5W
Para 12V precisamos:
20A
um pouco alto né!?
Minha quase máquina
Re: Conversor DC-DC
Offline Thainan
Re: Conversor DC-DC
« Resposta #14 Online: 19/11/08 - 17:04 »
Boa tarde pessoal....
Conversando com o Jeronymo, aqui do forum também...ele deu a idéia de vocês retificarem a onda da rede elétrica (127 v), e jogar em um divisor resistivo.
Uma idéia, mais pratica.
Até mais. Abraço.
Re: Conversor DC-DC
