Autor Tópico: Router Laser cortando fora de medida  (Lida 4862 vezes)
Offline MDF Criativo
« Online: 28/10/21 - 22:49 »
pessoal minha Router VS9060 Visutec esta cortando fora da medida no eixo X, alguem pode me ajudar com dicas ou indicando algum tecnico que me atenta remotamante pois moro do Mato Grosso, por favor me ajudem, ja estou a dois dias tentando resolver e sem produzir
Online cientista13
Re:Router Laser cortando fora de medida
« Resposta #1 Online: 29/10/21 - 00:14 »
Para melhor ajudar, é preciso que nos ajude a ajudar  ?::) ?::)
Ao solicitar ajuda, exponha todos os detalhes do problema..
A máquina estava funcionando bem e de repente começou a cortar fora?
A máquina está com alguma folga?
Qual software está sendo usado?
quanto fora da medida?
Como sugestão, corte um quadrado de 100 x 100 e poste a foto do corte.
« Resposta #2 Online: 29/10/21 - 09:03 »
uso Corel Draw, comprei a maquina a pouco tempo, tinha fabricado algumas peças pequenas, agora que fui fazer umas caixas maiores que senti a diferença, então não sei dizer se começou de repente ou se faz dias, cortei uma peça aqui como sugeriu e agora percebi que o eixo y tbm esta fora,em um quadrado de  100x100 o eixo x esta cortardo 2mm pra fora, e o eixo y 1 para dentro, nao aparenta estar com nenhum jogo, ontem tirei a correia do eixo x limpei a correia e as roldanas mesmo asim continuou, ka troquei e testei cabos, desinstalei e instalei de volta o plug-in, e tbm testei pra ver se era configuração do corel, impimi um quadrado na impressora e as medidas estao corretas
« Resposta #3 Online: 29/10/21 - 09:11 »
os espelhos tbm realinhei todos
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #4 Online: 29/10/21 - 10:48 »
Se a sua placa da máquina for a RDWORK, no programa tem como fazer as configurações de acerto de medidas no X e Y, se não estiver com problemas mecânicos.
Tente pesquisar eu não lembro mais onde é, creio que independente do fabricante, todas devem ter essa possibilidade.
A empresa que lhe vendeu não lhe deu suporte?
« Resposta #5 Online: 29/10/21 - 23:05 »
Comprei usada, mais hj a visutec me deu suporte, fizeram uns ajustes no sistema remotamente, mais não resolveu, formatei o computador hj e amanhã eles vão ver novamente pra ver se é no sistema ou mecanico. Se alguém tiver contato de algum técnico  experiência na parte mecânica dela me enviem o contato por favor, assim ele pode me ajudar a verificar se é ese o problemas e talvez ameniza-lo até chegar as peças necessárias, sou do interior do Mato Grosso e demora chegar aqui se precisar de peças  e tenho encomendas grandes e pouco prazo p entregar :'(
« Resposta #6 Online: 29/10/21 - 23:08 »
Vou procurar algo sobre o sistema de alinhamento dos eixos
no  RDWORK
Obrigado amigo
