Autor Tópico: APROVEITAMENTO DE CHAPA EM CNC - MADEIRA, METAL, POLIMEROS  (Lida 6870 vezes)
Offline Giorgio_pt
Sou novato no clube mas chego já com algumas ambições...
Temos uma CNC com mesa de 1300x3000mm e muito boa resolução de corte, usada principalmente para corte de partes de mobiliário feito sob medida para veículos customizados.
Precisamos de algum software que nos ajude a otimizar a distribuição das partes a cortar em múltiplas chapas => tipicamente um veiculo completo leva algo entre 75 e 100 partes a cortar e montar, que são distribuídas por 5 ou 6 chapas de madeira que são cortadas sequencialmente. Idealmente o software poderia usar os arquivos DXF, e a seguir tratamos os percursos de corte no ARTCAM para gerar os arquivos de instruções de corte em formato TAP para execução com Mach3 na CNC.
A otimização das peças nas chapas é o principal, mas acessoriamente gostaríamos de gerar etiquetas com as peças cortadas por chapa, para identificação e rastreamento na montagem.
Por certo que os softwares de uso gratuito serão os primeiros a testar, mas uma versão paga e que não custe demasiado caro certamente também interessa.
Obrigado a todos os que eventualmente trouxerem alguma contribuição a este tema !!
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:APROVEITAMENTO DE CHAPA EM CNC - MADEIRA, METAL, POLIMEROS
« Resposta #1 Online: 29/11/21 - 12:48 »
No seu próprio software que citou, abra a área de usinagem do tamanho de sua máquina selecione todas as peças e click em nesting, Aí vai trabalhando a rotação e o espelhamento das peças. Tudo dará certo conforme você quer.
Bons trabalhos..
Offline Giorgio_pt
« Resposta #2 Online: 29/11/21 - 16:37 »
Sim, a opção é válida para 1 chapa de cada vez. Estamos buscando uma alternativa para fazer este trabalho com as 80-100 peças de uma só vez a distribuir por 5 ou 6 chapas conforme o numero total de peças. Isto não nos parece possível no ARTCAM.
Offline crbr
« Resposta #3 Online: 29/11/21 - 18:45 »
Bons trabalhos..
Pelo que percebi você nem tentou a opçao!!!
Offline Giorgio_pt
« Resposta #4 Online: 29/11/21 - 19:05 »
Obrigado por sua atenção, crbr!
 Contudo, e conforme já expliquei, a solução para "uma chapa" não é o que estamos buscando.
Offline crbr
« Resposta #5 Online: 29/11/21 - 19:15 »
Então a sua solução sua é fazer a disposição nas chapas manualmente, se o Nesting não serve!!!
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 29/11/21 - 22:44 »
Como o CBR falou. O software artcam faz isso.
Abra um modelo com o tamanho da area útil da maquina, ou melhor, do tamanho da chapa, selecione todas as peças, use o nesting e terá as 80 ou 100 ou 1000 peças organizadas, em uma duas 10, 20 chapas. Aparecerá P1 para chapa 1, P2 para chapa 2, Pn para chapa n.
Como sugestão, tente usar a ferramenta Nesting
Já fiz com 24 placas, então tenho certeza que para 24 placas funciona
Aqui eu fiz um painel com 24 placas, não usei o Nesting, mas dividi o painel em 24 percursos
Offline Giorgio_pt
« Resposta #7 Online: 30/11/21 - 08:49 »
👍 Agora a proposta fez-se mais clara e bem explicada 👍
crbr certamente estava tentando dizer a mesma coisa, mas não entendi da mesma forma.
Volto a operar o ArtCAM e a CNC ainda esta semana, trarei notícias ao fórum a seguir.
Obrigado a ambos pelas sugestões!!
Offline crbr
« Resposta #8 Online: 30/11/21 - 10:53 »
Você não entendeu porque você não olhou as folhas que o arquivo criava, estava cego olhando somente a primeira folha!!!!
Offline Giorgio_pt
« Resposta #9 Online: 30/11/21 - 10:58 »
 :notsei:
Offline Giorgio_pt
« Resposta #10 Online: 04/12/21 - 17:27 »
Pois entrei no ArtCAM e importei 84 vetores em um unico modelo, a seguir pedi para fazer o "nesting" e testei algumas das opcoes como aninhamento em X ou Y, rotacoes quando possivel. Houve um bom resultado, cerca de 20% mais eficiente na ultima das 5 chapas necessarias para o projeto. Ganhei estes 20% de uma chapa em relacao `a otimizacao que eu mesmo ja' havia feito, mas o mais importante e' que nos proximos projetos estou seguro de que nao preciso gastar horas otimizando a distribuicao das partes nas multiplas chapas necessarias!
Volto a agradecer ao [cientista13] e ao [crbr] pela atencao dada `ao post original !!
