Autor Tópico: mach3 na cnc duvidas 4° eixo  (Lida 4737 vezes)
Offline tigre
« Online: 30/11/21 - 17:00 »
bom dia a  todos, acabei de me logar nesse forum, e nao sei se estou no local certo, mas  gostaria que  alguem pudesse me dar uma  luz... tenho uma  cnc router com 4 eixo, e uso o mach3 e nao consigo usar  o 4 eixo porque quando se usa o eixo  giratorio que  seria o eixo A, entao  o eixo Y pararia de  se  movimentar, mas  nao é isso que esta  acontecendo. deve ter  algum lugar  para se ativar  isso, ja entrei nas  configurações e se  marco o A gira o eixo mas  o Y anda  tambem e nao poderia acontecer  isso, se alguem tiver  uma solução pra isso, por  favor que eu  ja  revirei todos os  lugares possiveis,  obrigado
Online cientista13
Re:mach3 na cnc duvidas 4° eixo
« Resposta #1 Online: 30/11/21 - 22:46 »
Não uso o mach3 pois não gosto de usar windows para controlar máquinas... uso o LinuxCnc.
Mas a princípio pode usar cada eixo independente ou todos ao mesmo tempo. Isso se faz no Gcode.
Se escrever
G0 y 1000 o eixo Y vai se mover até 1000
se  escrever
G0 Y1000 A100 o eixo Y vai se mover até 1000 e o eixo A até 100
Se mesmo no modo manual ao comandar um eixo, dois se movem, é porque tem alguma ligação errada, ou está configurado o mesmo pino para funções diferentes....
Offline tigre
« Resposta #2 Online: 30/11/21 - 23:47 »
Nunca usei o Linux sou novo apesar de ter comprado  a máquina há mais de 1 ano nunca produzi nela, não sei se funcionaria o Linux, o problema é  que ela trabalha normal mas quando se trata de 4 eixo , o y deveria ficar parado e passar a função para o eixo A, mas os dois movem juntos , já estou ficando maluco com essa maquina. Deve ter alguma configuração que desconheço.
Offline tigre
« Resposta #3 Online: 30/11/21 - 23:49 »
Gostaria de saber que Linux é  bom pra eu usar , pois no caso eu trocaria pra testar, quem sabe não dá certo, já tentei de tudo.
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 01/12/21 - 22:41 »
eu uso o Ubuntu 8.04 LinuxCnc V2.5.5
Se baixar neste link, é só gravar o cd e dar o boot no PC pelo CD que já abre para testar ou instalar o sistema todo. Na instalação terá a opção de manter a partição Windows, se quiser....
Offline Tribo
  • Total Likes: +19/-0
  • Artefato da luz azul
« Resposta #5 Online: 02/12/21 - 01:46 »
Tem algum tópico que ensina um passo a passo a instalar o LinuxCNC?
Já tentei uma vez e tinha que baixar um arquivo compactado (o software em si, acho), depois descompactar e executar uma linha de comando pra um determinado arquivo lá, no fim não aconteceu nada do que supostamente deveria ter acontecido... fiquei mais perdido que cachorro em escada rolante.  :D
Acabou que não senti nem o cheiro do programa.
As gravatas são de Marte, as camisas de Vênus.
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 02/12/21 - 22:57 »
no post acima, eu coloquei o link com o arquivo .ISO baixe-o, grave um CD e desligue o computador, ligue novamente dando o Boot pelo CD. Vai instalar o sistema todo. São apenas alguns passos, tipo escolher o idioma, fuso horário, em qual partição instalar etc... depois é só configurar o LinuxCnc. simples assim.
Offline Tribo
« Resposta #7 Online: 02/12/21 - 23:14 »
O linux sei instalar sem problemas (tenho o Mint que é baseado no Ubuntu), tenho ele num pen drive (que funciona como HD), ja fiz várias vezes... instala-lo e usar o sistema operacional não é mistério ou mesmo instalar alguns programas do Synaptic... O problema é o LinuxCNC, pra mim não foi nada simples de instalar, tentativa frustrada, segui um passo a passo que servia para diversos outros aplicativos e nada acontecia. Não entendo bem o funcionamento de executáveis no linux.
Online cientista13
« Resposta #8 Online: 04/12/21 - 23:52 »
baixe o ISO, grave um CD e instale o sistema todo. Vai instalar o Ubuntu 8.04 e o LinuxCnc.
Se quiser fazer de outra maneira, não sei como fazer......
