Autor Tópico: EMC2  (Lida 6402 vezes)
Offline Amauri
EMC2
« Online: 10/11/11 - 13:50 »
Olá pessoal, esta é minha primeira participação no fórum.
Gostaria se possível, que alguém me desse uma ajuda na configuração do EMC2, pois não consegui muito sucesso com programas para Windows como Mach e Kcam, e resolvi tentar o EMC2 v. 2.4.3
Problema:
Edito uma nova configuração definindo os pinos da porta pararelela conforme o driver, os led's do driver acendem corretamente quando aciono os eixos, mas não vira os motores, mem mesmo ficam travados.
Não sei se fiz corretamente o teste de latência.
É possível enviar uma configuração por e-mail para ser utilizada no EMC2?
Obrigado pela atenção
Amauri
EMC2
Offline gimbabf
Re:EMC2
« Resposta #1 Online: 10/11/11 - 20:01 »
     aqui tem um tutorial completo de como configurar o EMC2;    Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
se voce não estiver vendo as imagens deverá postar mais algumas vezes no fórum, com 5 menssagens é liberado o acesso
Gilberto
Re:EMC2
Offline dosantos
Re:EMC2
« Resposta #2 Online: 29/05/12 - 17:45 »
Pessoal gostaria de saber de como resolver o erro que esta acontecendo quando eu vou criar uma nova configuração imagem 1, pois estou começando agora no emc2 e não estou conseguindo configurar.
Obrigado.
Re:EMC2
Offline dosantos
Re:EMC2
« Resposta #3 Online: 29/05/12 - 18:56 »
Pessoal quando eu instalei o linux 8.04 ele ja tinha a opção cnc no menu aplicações eu estou testando ele sem instalar o script, como eu fiz uma pergunta anterior em relação ao erro quando eu vou criar uma nova configuração e da um erro no final da configuração, ele cria assim mesmo a nova configuração, seleciono a nova configuração no menu cnc para fazer um teste, quando coloco para rodar o programa aparece um erro no canto inferior direto imagem1 em anexo o que pode ser, e outra coisa em relação na hora de fazer uma nova configuração fica desabilitada as opções em destaque imagem2 é normal isto pois nos tutoriais de configuração do emc2 ela aparece abilitada.
Em relação ao script é obrigatorio instalar ele mesmo se o programa emc2 esteja ja instalado?
Espero que me ajude.
Obrigado.
Re:EMC2
Re:EMC2
« Resposta #4 Online: 29/05/12 - 20:32 »
Ola Gica
Segue explicacao de como fazer.
Cada eixo tem de ser colocado no ponto inicial de fresagem , a isso se chama  Home axis , entao em sequencia, voce ajusta X Y Z e fica tudo pronto a arrancar para a gloria de fresar a Primeira vez.
Te mais
Re:EMC2
Offline dosantos
Re:EMC2
« Resposta #5 Online: 29/05/12 - 20:47 »
Blz portuga, e no caso do erro que da no final da configuração vc sabe me dizer porque acontece este erro?
Obrigado.
Re:EMC2
Re:EMC2
« Resposta #6 Online: 29/05/12 - 20:51 »
Errno2 - arquivo ou pasta inexistente...
Talvez não tenha permissão para criação dessa pasta necessário ao funcionamento.
Re:EMC2
Re:EMC2
« Resposta #7 Online: 29/05/12 - 21:36 »
Gica nao sei a razao de dar erro, mas atente na explicacao do mestre FGilii acerca da razao possivel... ?::)
« Última modificação: 29/05/12 - 21:40 por portuga »
Re:EMC2
Offline dosantos
Re:EMC2
« Resposta #8 Online: 30/05/12 - 14:03 »
Fabio como faço para resolver este ERRO pois estou acompanhando o topico a seguir link Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 30/05/12 - 14:12 por gica »
Re:EMC2
Re:EMC2
« Resposta #9 Online: 30/05/12 - 14:49 »
Gica
Repare no seguinte > se voce cria a configuracao INICIAL e da erro , mas mesmo assim a configuracao fica criada...  entao voce nao precisa mais mexer nessa configuracao inicial ,  so tem mesmo de colocar tudo certinho durante os varios passos da criacao da configuracao.
Se a configuracao nao estivesse a deixar voce prosseguir , ai seria preocupante , assim siga em frente e faca varios testes com simples circulos e quadrados para se ir ambientando com o LinuxCNC / EMC2 e confirmar que os parametros ficaram todos certos , depois disso forca para ficheiros mais complexos
Re:EMC2
Re:EMC2
« Resposta #10 Online: 30/05/12 - 17:06 »
Creio ser o caso de alterar as propriedades de acesso à determinadas pastas, ou se logar como administrador quando carregar o Linux.
Para alterar as propriedades de gravação de pastas voce precisa se logar como super usuário (sudo) se não me engano - já não uso Linux a algum tempo e não me lembro mais de como o Ubuntu trabalha..
Re:EMC2
cipriano
Re:EMC2
« Resposta #11 Online: 01/07/12 - 22:36 »
baixei o linux sugerido e me surpreendi pela simplicidade, ainda tô concluindo a frezadoura mas de cara vou optar por linux, obrigado aos amigos do forum.
Re:EMC2
