Autor Tópico: Motores sem força. (Novo em CNC AJUDE-ME)  (Lida 7022 vezes)
Offline MichaelVieira
« Online: 28/12/21 - 13:29 »
Bom dia galera.
Como falei no poste anterio, estou fazendo um CNC Plasma, e descobrir que o que esta fazendo os motores vibrarem, é pq todos os eles estão sem força. Quando movimento qualquer eixo e apoio o meu dedo, ele não tem força para empurra, ai começa a vibra, como que se mudace o sentido de um lado para o outro. Ai eu paro de acionar e aciono novamente e ele movimenta, mas sempre que tem qualquer pesinho já para e fica logo.
ME AJUDA!!!
Offline cientista13
Re:Motores sem força. (Novo em CNC AJUDE-ME)
« Resposta #1 Online: 29/12/21 - 00:59 »
que motores está usando?
que drives está usando?
Qual a tensão da fonte?
a mecanica está "leve" para mover?
Usa redução?
cremalheira ou fuso?
« Resposta #2 Online: 31/12/21 - 11:57 »
Usa redução?
Muito obrigado pela atenção em me ajudar. Eu descobrir o problema foi com a diamentro da polia sincronizada, reduzir o tamanho dela ao maximo em para o passo da correira, e fiz uma redução nos controladores (joguei para 3200 passos no controlador), acabei perdendo em velocidade, mas agora esta funcionando.
Sobre as configurações.
          Drives - TB6600
          Motores - Nema 23 - 20kgf
          Fonte - 12 Volts / 20 Amp
          Transmissão por correia
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 04/01/22 - 00:19 »
Bom que consegui fazer funcionar.
Velocidades mais baixas maior força nos motores ?::)
Se precisar de mais velocidade, use drives melhores, motores maiores e tensão da fonte mais alta
Normalmente se utiliza fonte com tensões maiores. Eu uso 48V, com motores de 32Kg redução de 2:1 com fuso de passo 10mm, trabalho com 5m/min (embora consiga atingir até 10m/min, mas é sempre bom trabalhar com mais segurança do que com mais velocidade)
