Autor Tópico: Mach3 interromp o controle dos eixos apos M3 no código.  (Lida 5369 vezes)
Offline MichaelVieira
Bom dia galera!
Sou iniciante na area de cnc / mach3.
Estou com um projeto de uma cnc plasma, e já estou nas etapas finais, de teste.
A maquina tem um configuração simples: Motores Nema23 (20 kgf), drivers TB6600, Controladora com porta LPT, transmissão por correia sincronizada M5. Vou utilizar um THC para controle de altura, sensor fim de curso para o probe.
A maquina esta funcionando perfeitamente, movimentando, ja está calibrada, a distancia no mach é a mesma na mesa. E inicei os teste com alguns código, antes pesquisei como configurar as macros M3 e M5 para o eixo Z encontrar a chapa, retornar a folga do fim de curso, ir para altura de furo, acionar a plasma, ir para altura de corte e iniciar a movimentação.
Encontrei alguns modelos de macro para testar e foi ai que começou a minha dor de cabeça. (Se quiserem posto aqui as macros)
Quando inicio o programa (g-code) a maquina movimenta ate o primeiro ponto a ser cortado, desse o z para uma distancia mais proxima e chama o M3, o eixo Z desce para encontrar a chapa, aciona o sensor retorna a folga do sensor, porém nesse momento o código segue rodando normal as linha de comando para realizar o corte, porém os eixos não se movem. Quando eu faço o teste interrompendo o sensor com o botão stop no Mach e dou start no programa de novo, o Mach pula a linha de comando M3 e ai sim os eixos se movem normalmente.
Esse erro ocorre entodas as 3 macros que eu enocntrei, e todas elas são testadas por outros usuaris e funcional perfeitamente. Acredito que seja alguma configuração no Mach que eu não estou sabendo fazer.
Preciso da ajuda dos EXPERT..  ?_11 ?_11 ?_11
Offline cientista13
Re:Mach3 interromp o controle dos eixos apos M3 no código.
« Resposta #1 Online: 10/01/22 - 23:32 »
Juro que não entendi esse negocio de Macro com M3 e M5  ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 .....
M3 liga spindle
M5 desliga spindle
isso é no mundo inteiro, a menos que não exista spindle, mas vai acionar a saida para o spindle, ou o que estiver configurado na saida  :D :D :D :D
Seria mais simples se você explicasse o que quer com os macros....
Se está procurando alguma forma de "zerar" o eixo Z sobre a chapa, tem diversos exemplos aqui no Clube, procure por zerar ferramenta....
