Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
Velocidade de deslocamento em retas vs. Velocidade de deslocamento em curvas
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Velocidade de deslocamento em retas vs. Velocidade de deslocamento em curvas (Lida 5681 vezes)
Tayron
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
01/03/22 - 10:48
Olá
Estou desenvolvendo o projeto de uma máquina de costura cnc e estou com um problema no mach3...
O primeiro ponto é que a velocidade de G0 da máquina nunca chega a velocidade ajustada nas configurações, parece que sempre fica um pouco a baixo.
Outra coisa, e o principal problema, é que há uma drastica redução na velocidade da máquina quando ela está fazendo curvas (G02 e G03).
Eu realmente preciso que a velocidade nas curvas seja exatamente a velocidade nas retas.
Alguém poderia me ajudar a resolver isso?
A velocidade do cabeçote de costura é regulado através de um inversor de frequencia à parte do comando cnc, logo, se há uma variação na velocidade de deslocamento da máquina a distancia entre os pontos da costura nas curvas vida diferente da distancia dos pontos de costura das retas...
Registrado
Online:
01/03/22 - 10:48
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Velocidade de deslocamento em retas vs. Velocidade de deslocamento em curvas
Resposta #1 Online:
01/03/22 - 22:29
A grosso modo, G0 é deslocamento rápido, no máximo que for configurado os eixos. Porém se mover mais do que um eixo a velocidade será a máxima do eixo mais lento.
Normalmente nas curvas a velocidade é mais baixa pois o eixo praticamente para a cada linha do programa.
Para amenizar se usa acelerações maiores. Quanto maior a aceleração, menor será a diferença de velocidade nas curvas. Porém para tudo existe um limite. Se está usando motor de passo e a aceleração for muito alta, o motor vai perder passo. Se está usando servo motor e elte não tiver torque suficiente para acelerar rapidamente, vai dar erro.....
Vai configurando a aceleração para o melhor desempenho.
Registrado
Resposta #1 Online:
01/03/22 - 22:29
Tayron Endres
Madeira
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
03/03/22 - 14:28
Boa tarde pessoal =D
Resolvi o problema aqui...
Como eu preciso executar rotinas em G1, G2 e G3 em altas velocidades, estava dando esta variação de velocidade por causa do mau processamento do computador para envio dos dados pela porta paralela. Resumindo, o pc não dá conta...
Fiz um teste com uma placa usb (nvum), executando a 100khz, e não tive perdas!!
Consegui executar G1, G2 e G3 a 18000 mm/min.
Valeuuuu
Registrado
Resposta #2 Online:
03/03/22 - 14:28
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
