Autor Tópico: Ajuda Spindle e Inversor Weg  (Lida 7373 vezes)
Offline Roin
« Online: 19/09/22 - 19:30 »
Prezados, boa noite.
Consegui comprar meu primeiro spindle, com essa configuração:
- Potência nominal: 1.5kw (2cv)
- Tensão nominal: 220v trifásico (fornecido pelo inversor)
- Refrigeração a ar
- Rotação Nominal: 24.000 RPM
- Frequência Nominal: 0 á 400 Hz
- Amperagem: 7 Amp
- Número de Pólos: 02 Pólos
- Porta Pinça ER-11 (Ferramenta com haste até 8mm)
- Classe IP: 54
- Classe de Isolação: B
- Conector: Plug militar
- Rolamentos: 4 * 7002P4 NSK,
- Peso 4 KG
Gostaria de começar a usar mas ainda não consegui comprar um inversor.
Porém, consegui um inversor da Weg CFW 08, na placa de identificação consta:
- Rede/Line 3 Ø    4.0 A   0-300Hz.
Minha pergunta seria se consigo ligar o spindle, sei que não conseguiria a potência total devido a saída de corrente o inversor.
Meu receio é de estragar o inversor Weg.
Alguém poderia me auxiliar? Desde já agradeço a atenção.
Online cientista13
Re:Ajuda Spindle e Inversor Weg
« Resposta #1 Online: 19/09/22 - 23:17 »
se o motor é de 7A , 400hz e o inversor é de 4A, 300hz, então não vai funcionar direito.
Até teria como programar o inversor para fazer testes, mas não é aconselhado para trabalho.
Offline Roin
« Resposta #2 Online: 20/09/22 - 09:21 »
Certo, então para teste conseguiria ligar o spindle, estava com receio de queimar o inversor.
Obrigado pela resposta cientista13.
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 21/09/22 - 22:01 »
mas tem que se levar em conta, mesmo para o teste que:
a tensão terá que ser adequada para 300hz e não para 400hz. Ou seja se o motor for 220v 400hz, para 300hz a tensão terá que ser algo próximo a 165v.
A grosso modo, o motor suporta tensão de acordo com a frequência, se é de 400hz 220v, então para cada 1hz a tensão deverá ser de 0,55 V.
300 x 0,55 = 165V ou seja 75% dos 220V
Se o inversor for 380V o cálculo é outro, mas seguindo o mesmo raciocínio. (a tensão do inversor está escrito na etiqueta do inversor, mas você não mencionou)
A corrente fica limitada, então se ultrapassar o inversor "desarma"
P134 = 300    (frequência máxima)
P142 =   75    (tensão máxima de saída)*******limitada em 75% pois o motor é de 400hz e o inversor 300hz
P145 = 300    (frequência do motor) ****** lembrar que o motor é de 400hz e o inversor é no máximo para 300hz
Offline Roin
« Resposta #4 Online: 26/09/22 - 11:33 »
Meu amigo, suas explicações foram esclarecedoras. Não tinha me atentado sobre a correção da tensão na parametrização do inversor.
Estou olhando esse modelo no AliExpress:
Seria possível utilizá-lo?
Desde já agradeço novamente sua atenção. Abraço.
Online cientista13
« Resposta #5 Online: 26/09/22 - 20:46 »
Eu não conheço esse inversor, mas pelas características do anúncio atenderia sua necessidade sim. A frequência de saída diz 400hz e também 630hz então fica a dúvida, porém você precisa de 400hz, 7A, 220V
Offline Roin
« Resposta #6 Online: 27/09/22 - 08:10 »
Obrigado cientista13, Deus te abençoe.
Abraço.
